ou repose un sujet avec tes rondelles les pros te répondront
des rondelles dans le carter d'huile???
nico37
Re: petit probleme d'alternateur
a par faire une dépose moteur moteur
y a pas trop solution méme en ouvrant ton carter d'ambrayage sa vas pas te donner grand chose..
ou repose un sujet avec tes rondelles les pros te répondront![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
xav29
merci..... je vais editer le titre du post ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- <mat>
Re: des rondelles dans le carter d'huile???
ça ressemble à rien ces rondelles là
leur formes bizarres, c'est parce qu'elles ont cassé ou bien c'est leur forme d'origine???
et puis une fois que c'est au fond du carter d'huile ça bouge plus trop normalement. J'ai déjà trouvé une ou 2 rondelles qui se baladaient comme ça sans conséquence.
T'as pu vérifier ton tamis de pompe à huile au fond du carter? Si rien de particulier, je ferais un essai comme ça.
nico37
quel diamètre intérieur elle fait la rondelle ?
- ENVOIDUBOIS
+1 même question....
assemble tes bouts de rondelles pour en déterminer le diamètre inter / exter.![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
nico37
on vas y péter sa guele à batbike!!xav29 a écrit :nan, rien remonté pour l'instant............. j'attends des nouvelles de batmansnico37 a écrit :mes les rondelle fau bien quel sorte de quelque par?? ta remonté l'alternateur?
- <mat>
ouais suivant le diamètre, ça pourrait être des rondelles de boite de vitesses. J'en ai une démontée. Avec la taille, je pourrais voir si elles pourraient venir de là. Par contre 3 ça me paraît beaucoup... Sans parler de la forme!
xav29
je n'arrive pas a voir si c'est cassé ou d'origine .. la coupe ou casse est "propre"<mat> a écrit :ça ressemble à rien ces rondelles là![]()
je vais vérifier le tamis cette aprem
les dimensions:
diamètre ext: 24
diamètre int: 11 ..... le même que l'alternateur
épaisseur: 0.5
pitite photo de morceau a coté de la rondelle de l'alternateur
sinon, j'ai aussi trouvé deux pitit morceaux ....... même épaisseur que les autres... peut être que
xav29
pitite réflexion de l'aprem
vu que le filetage en bout de l'alternateur est abîmé .....
pourquoi,comment??? ... il y a eu sûrement eu démontage ...... et remontage
du coup, l'ecrou ne vissant pas comme il faut... le "bricoleur" précédent aurait intercalé 3 rondelles, même diamètre int. en plus de la rondelle d'origine pour rattraper un peu de (bon) filet
ceci n'est bien sur qu'une supposition .....![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
nico37
c'est bien possible
mes il reste des morceaux...
- <mat>
on dirait bien que t'as trouvé la cause!!!
en espérant que ta pompe à huile n'ait pas trop gobé![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
xav29
ça serait déjà ça<mat> a écrit :on dirait bien que t'as trouvé la cause!!!
mais comme dit nico37.. il manque des morceaux
du coup, avant remontage, quel précaution prendre? ou est ce que je peux regarder? qu'est ce que je peux contrôler?..... sans ouvrir le moteur, j'voudrais éviter LA connerie
edit: j'ai refais le filet de l'alternateur.... comment je resserre l’écrou... fort avec frein filet?
- <mat>
tu as déjà tombé le carter d'huile?
okay je viens de relire, tu l'as déjà fait!
et bien nettoie la crépine si tu ne l'as pas déjà fait. Pour que ce soit + simple, tu peux la démonter facilement.
Ensuite changement du filtre à huile et puis ça devrait suffire...
pour démonter et vérifier la pompe à huile, je l'ai toujours fait moteur ouvert donc je ne crois pas qu'on puisse la virer par le dessous... Si c'est pas le cas, je laisserais tomber.
nico37
oui au frein filet est du fort pour pas que sa recommence
xav29
j'ai retrouvé 3 autres morceaux dans la crépine
après un piti coup d’œil par en dessous, rien vu d'anormal ...... enfin, coup d'oeil d'un novice
je remonte donc le tout tranquillement après nettoyage des pièces démontées.
je n'ai pas changé le joint du carter d'huile .....pas ça sous la main.
je vais refaire la vidange + filtre ....... ça a été fait il y 15 jours, mais bon, vais pas prendre de risque.
voili voilou, plus qu'a attendre le prochain démarrage .....
merci a vous![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
merci a vous
