moules polyester pour fabrication de carénages
Re: moules polyester pour fabrication de carénages
gelcoat passé au pinceau et lissé grossièrement (résine et gelcoat catalysés à 2% en poids)
la résine
mat de 150g/m2 en première couche et 2 couches de 300g à suivre.
le mat c'est une horreur à travailler dès qu'il y a des formes et des creux... effectivement là il faudrait une pompe à vide [thumbsdown]
J'ai dû veiller la strat jusqu'à ce que ça durcisse (ça se décollait sur les retours...)
je vais changer de méthode: les formes compliquées, je les ferais à la mèche (fibres mises comme une "queue de cheval") et les retours au tissus 200g. Je ferais seulement le formes faciles à la choucroute et recouvrement.
l'horreur à faire à la choucroute
la fibre ne touchait pas l'une des pattes; j'ai repris ça une fois la strat quasi sèche. Demain je meule ce qui dépasse et je rajoute si besoin aux endroits où ça ne collerait pas aux bords
je change de méthode pour la suite ...
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
Slt,
Je t'ai prévenu [whistling]
Il te faut une pompe à vide, sinon tes moules seront jamais nickel :
Voici quelques liens utiles
- http://www.modelisme.com/forum/aero-tec ... -vide.html
- http://www.freeshaper.com/kite/index.ph ... mpe_a_vide
- http://www.shaperoom.net/forum/viewtopi ... C3%A0+vide
J'ai oublié de dire aussi qu'il te faudra un truc drainant à l'intérieur de ton sac pour éviter que la résine vienne boucher les entrée de ta pompe.
- Moi perso j'ai acheté une grosse pompe d'aquarium que j'ai modifié avec cette technique:
- http://www.youtube.com/watch?v=kfqutgxdPbw
Je l'avais trouvé ici :
http://www.oceanstore.fr/Pompe-A-Air-Ne ... iumsystems
Le prix a bien augmenté [unsure] , si pas pressé tu peux essayer de voir sur ebay en chine aussi y a des pompes du même style
Ca fonctionne nickel [thumbsup]
Regarde un mec qui fait une strat carbone avec mise sous vide
http://www.youtube.com/watch?v=vhyGE4dvnMY
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Slt,
Oui c'est le même système mais non la dépression n'est pas suffisante avec un aspirateur.
En plus il faut laisser la pompe à vide plusieurs heures le temps que la stratification se fasse, l'aspirateur va pas aimer.
Pour les sacs j'ai expliqué la technique du termosoudage très efficace et qui coute quasiment rien [wink]
voilà c'est démoulé! Pas facile d'ailleurs!
quelques petite retouches à faire mais pas grand chose. Par contre ça a abimé un peu l'apprêt de la pièce à mouler... pas grave!
brun11r89
Message par brun11r89 »
je trouve ça plutot bien pour une première fois [thumbsup] ce sera de mieux en mieux par la suite..
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
pour faire un moule pas besoin de pompe a vide
après ton gelcoat tu peux metre de la fibre en boîte "choucroute" au niveaux des angle s sinon il existe de la poudre de fibre que tu melange a la resine et prend du mat 100g pour les premières couches
tu peux aussi enterré de la gaine électrique pour les grandes surface ça srt de renfort j ai fais tout mes moules sans pompe par contre pour tirer les piece ça peut être utile mais pas obligatoire tu peux utiliser des contre moule sur certain endroit
tu peux prendre du gelcoat de démoulage
un conseil aussi quant tu a fini recire le moule et repose une couche de gelcoat ça le protege j usque la prochaine utilisation
pour démouler utilise des calle en teflon ou en bois et la soufflette
pour ton réservoir ton idée ne marchera pas a moins d avoir deux morceaux ...
nickel les conseils! :ico_yeah4:
la pièce qui m'a servi pour faire le moule, est-ce qu'il y a un produit pour virer la cire?
Je compte faire une peinture dessus; m'enfin j'ai reponcé car le styrène a fait friser l'apprêt (et même la peinture du dessous) à 2 ou 3 endroits. ça sent encore le catalyseur!!!
J'ai bien peur que les 4 pièces qui vont me servir pour les moules devront être ré-apprêtées (rapidement) [unsure]
bon voilà comme j'en ai fini avec le 11R91, je m'y suis remis!
donc changement de technique: de la mèche dans les recoins et tous les bords et endroits un peu chauds stratifiés au tissus 200g en 2 couches. Ensuite une couche de choucroute en 150g et 2 couches de choucroutes en 300g. ça a l'air pas mal cette fois...
