Fap suppression , nettoyage ...
- el funky babtoo
Re: Fap suppression , nettoyage ...
sans FAP ca fait ca --> http://www.youtube.com/watch?v=SVHJYvaEOxA
- lamenacexr
Sans déconner, j'ai crus que le gars en viper aller "enlever" le motard tellement sa caisse se tordait de partout
L'idée de faire une course de drag' en tirant une remorque est débile et dangereuse....J'aime bien!
werner a écrit :Si tu vires le FAP, je ne crois pas que tu passes le con- trôle technique.
Signé Werner, truffe qui n'avait pas de FAP sur son A3
Tu débloques l'ancêtre, y'a jamais eu de FAP sur les BX diesel
- dudule
si vous voulez vous aussi entrer dans le club fermé des voitures qui distillent velu: une vieille merco et de l'huile de vidange a la place du diesel
bon,faut pas faire de marche arrière parce que il faut avouer que ça pue un peu
compter 20% de perte de puissance en revanche
ah oui,c'est très drole en ville![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- werner
AHEM ...lamenacexr a écrit :werner a écrit : Signé Werner, truffe qui n'avait pas de FAP sur son A3
Signé Werner, truffe qui lit toujours jusqu'au bout des lignes
- Sidecarman
Très droles pour les cyclistes aussidudule a écrit :si vous voulez vous aussi entrer dans le club fermé des voitures qui distillent velu: une vieille merco et de l'huile de vidange a la place du diesel![]()
- antoinet111
pour info, il faut faire le plein de cérine tous les 120 000 km, sinon c'est pas bon pour le fap,
NE PAS TOUCHER CETTE MERDE HAUTEMENT CANCERIGENE,
évidement il y avait une tache au sol et pour reconnaitre j'ai touché !![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
qu est ce que la cérine ?antoinet111 a écrit :pour info, il faut faire le plein de cérine tous les 120 000 km, sinon c'est pas bon pour le fap,
- Sidecarman
Google est ton amis ...
https://www.google.fr/#psj=1&q=cerine
- dudule
l’obsolescence programmée....
et que dire en pensant aux mécaniciens qui touchent cette merde a longueur de journée...
ça me fait penser que a y etre, vu que je dois démonter la ligne sur le clk je vais peut etre virer cette merde
faut reprogrammer un truc après? ya pas beaucoup d’électronique sur ce moteur
BART26
Passage à la valise ... rien !
Pas de trace des différentes défaillances , fap un peu bouché , cérine ok ...
Je ne sais pas si je dois être rassuré ... ou pas ?
Merci aux différents intervenants .![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- dan70
pour ceux qui on des probleme de fap,anti demarrage
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52305820
https://www.facebook.com/CalculodocEntr ... ref=stream
http://www.forum307.com/search.php?sear ... e3fb257c1c
n hesité pas est si vous l appelé de ma pars ( Dany ) il vous fais une petite remise![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- monstef
Pas de FAP non plus sur ma 307 HDI mais sur la Xantia HDI de mon père on a supprimé le catalyseur.werner a écrit :Si tu vires le FAP, je ne crois pas que tu passes le con- trôle technique.
Il était bouché (800 euros je crois en neuf), la voiture avait à l'époque 330000kms, mon père a décidé le le laisser en place mais de tout virer à l'intérieur... Elle passe au CT sans problème.
A+
