remplacer l'embrayage hydraulique par un câble
gésexixairwuile
Re: remplacer l'embrayage hydraulique par un câble
Message par gésexixairwuile »
Pour gésexixairwuile ; suite à tes liens : pourquoi ne pas monter une poignée de 750 90 à câble ?
REM
Message par REM »
Oui c'est ce modèle la, pour la cocotte, tu peux monter du 600 bandit ou 750 GSXR (88 jusqu'a 2006 voir plus) ou 1000 gsxr 01-06 (c'est ce que j'ai mis) [smile]
Loliv 45
Message par Loliv 45 »
Je confirme, ça marche nickel.
J' étais ennuyé avec mon récepteur hydraulique qui fuyait tout le temps sur mon 11F attelé de 89.
En suivant les conseils d' un pote (leloup sur le forum) j' ai dégoté un ensemble levier câble et carter de 600 bandit carbu à la casse pour 30€.
Le montage c'est vraiment nickel j' ai juste repris le réglage de la butée.
Et fini les fuites et les purges....le câble on y gagne en fiabilité et pour pas cher, c' est juste un poils plus virilité à l' usage.
A+
Dicton de Mécano:
"Materiel inconnu touches à ton cul.!!!"
Captaînerats
Message par Captaînerats »
Salut les gars super merci depuis le temps que je me poser la question ci cela était possible même problème avec mon 11f de 90 embrayage neuf et continue de patiner vers la zone rouge je suis sûr que c’est dû à ce p... de embrayage hydro 💪🏻
Captaînerats a écrit : 07 avr. 2020, 03:01 Salut les gars super merci depuis le temps que je me poser la question ci cela était possible même problème avec mon 11f de 90 embrayage neuf et continue de patiner vers la zone rouge je suis sûr que c’est dû à ce p... de embrayage hydro 💪🏻
Bonjour
Il y a une coutume sur les forums et même sur air huile qui est de faire une présentation
viewtopic.php?f=5&t=34970
Merci pour ta compréhension [wink]
PS : beau déterrage de post [biggrin]
