Durite essence
gta95
Re: Durite essence
Message par gta95 »
Louloup a écrit :Pour info ; les Durites commercialisées par Bihr ont un diamètre légèrement supérieur (intérieur et extérieur ) aux durites d'origine Suzuki ce qui empêche le montage des ressorts sur les durites . Pour le montage de durites Bihr Il est préférable de monter les clips de maintien des durites coté carburateurs et robinet d'essence .
J'ai testé ce type de durites en 2013 et je suis revenu aux durites d'origine Suzuki pour pouvoir monter les ressorts .
Merci pour l'info [thumbsup]
Re: Durite essence
Bizarre, moi j'ai monté les ressorts sans pbs sur mes Tygon.
Tygon n'est peut-être pas distribué par BIHR ?
A vérifier si tes BIHR sont des Tygon...
dan70
Re: Durite essence
Message par dan70 »
+1127 durite au tygon
j avais remplacé les durites une premiere fois ( acheté chez Louis ) elles on tenu 5 ans, toutes craquelé la moto sentait l essence
11 r 92
Re: Durite essence
Voici l'emballage (les distributeurs l'achètent en rouleau), que m'a donné mon concessionnaire préféré à Annecy, Comas.
gta95
Re: Durite essence
Message par gta95 »
didier11r a écrit :Voici l'emballage (les distributeurs l'achètent en rouleau), que m'a donné mon concessionnaire préféré à Annecy, Comas.
merci didier [thumbsup] , c'est impec !! [smile]
Re: Durite essence
Du Bihr vendu au mettre j'en suis sur ; d'après les derniers commentaires ; peut-ère pas le diamètre exact des durites d'origine...
jack2jack
Re: Durite essence
Message par jack2jack »
didier11r a écrit : Pour la durite auto, généralement ça va pas, car elle est beaucoup trop épaisse, et ça passe pas sur nos motos. Si mes souvenirs sont bons, sur nos motos c'est du 1mm d'épais, sur autos c'est 2 à 3mm d'épais, et trop épais ne passe pas sur l'embout de la rampe qui est proche d'une paroi.
C'est vrai qu'elle est un poil plus épaisse.... de mémoire et de visu je dirais 2mm mais bon sur mon gsxg j'ai certainement moins de contraintes de cheminement que sur une moto carénée.
Y a des jours où faut pas m'chercher et y a des jours tous les jours...
Y a des jours où faut pas m'chercher et ça va être des jours très courts pour certains!
dan70
Re: Durite essence
Message par dan70 »
Louloup a écrit :Du Bihr vendu au mettre j'en suis sur ; d'après les derniers commentaires ; peut-ère pas le diamètre exact des durites d'origine...
suffit qu il commande le bon diametre, le bouclar du coin pars chez moi a du 7 en diametre int
je lui en avait pris 1 mètre a 12€ et aussi du 5 pour la depression, j ai pas eu de soucis pour les ressorts non plus ils vont nikel
11 r 92
gta95
Re: Durite essence
Message par gta95 »
Merci pour toutes ces infos . Donc je vais commander de la tygon en diametre 7 int et de la 5 [thumbsup]
Vous avez remis les coliers sur les durites du robinet après le remplacement des durites d'origine ?
jack2jack
Re: Durite essence
Juste pour comprendre... [thumbsdown] Ces ressorts ils sont là pour éviter que la durite ne se pince ou ils ont une autre fonction? Parce que si c'est pour éviter le pincement la durite du collègue l'évite par son renforcement et puis du coup si le diamètre ressort passe le durite aussi...Si il y a une autre raison au ressort pardon du dérangement mais j'aimerais bien connaître sa fonction (je connais sur les durites de dépression pour éviter le pincement mais sur le reste non)
Re: Durite essence
J'ai suggéré plus haut qqs raisons pour ce ressort :
didier11r a écrit :cette ou ces durites sont normalement entourées d'un boudin métallique genre ressort, je suppose pour les renforcer, et/ou éviter le contact direct avec la chaleur de la culasse et/ou le métal environnant.
gex01
Re: Durite essence
Message par gex01 »
didier11r a écrit :J'ai suggéré plus haut qqs raisons pour ce ressort :
ca fais 20 ans que j ai viré les ressorts :Demon12: trop la zone pour rebrancher les durites, aucun soucis de chauffe au autre...
