fumée blanche et bleu
Re: fumée blanche et bleu
10W40 ou 15W50 ou autre ?
- <mat>
extralub: 10W40
aucun souci avec cette huile;
j'en mets même dans le RSV![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- WADES
Salut, elle ne ratatouille pas au démarrage car tu as peut être un pointeau dans un carbu qui ferme mal et de l'essence qui coulerait dans un cylindre puis dans l'huile.
Ton robinet d'essence n'est pas sur PRI.
Geronimo57
Pour l'huile extralub c'est bien la 10w40 que je met dedans :)
Sinon, je savais même pas que sur mon robinet d'essence j'avais le PRI, je pensé que sur les moteur moderne c'était automatique.
Voila ce que j'ai trouvé sur un forum ---> Les motos "modernes" ont un robinet d'essence a dépression. cela signifie que l’essence coule uniquement si le moteur tourne car il y a un tuyau qui relie le robinet à la pipe d'admission.
PRI permet de faire couler l'essence moteur arrêté.
- WADES
Justement, si tu as un robinet avec la position PRI, il ne faut surtout pas laisser sur cette position car si tu as un souci avec un carbu, il arrive que l'essence coule dans le moteur.
De là, ton huile est mélangée avec l'essence et en chauffant ça va fumer ...
Geronimo57
Il me semble pas que j'ai un robinet sur ma brêle, enfin je veut dire que celui est automatique --> il n'y a pas de "molette" avec la position on, p.r.i ...
- WADES
C'était juste une idée ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Geronimo57
Pas de soucis WADES, je te remercie pour ton aide ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- poirse
Ben moi, j'veux pas rajouter mon de sel mais vu comment ça fume, il y a forcément consommation d'huile
Faut contrôler dans quelle proportion.
Si ça le fait que quand le moteur est très chaud alors, c'est pas coté segments qu'il faut regarder mais certainement joints de queues de soupape. En plus, ça doit sentir les frites toute cette fumée.![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Geronimo57
Hello poirse, je commence à croire que c'est bien les joints de queues de soupapes, à froid pas de fumée, à chaud de la fumée...
Un mécano m'a dit est ce qu'elle consomme anormalement de l'essence ? oui j'ai l'impression qu'elle consomme anormalement de l'essence, à mêmes pas 250 bornes elle clignote sur la réserve.
Un pointeau de carbu coincé ?
J'ai mi des Mc Cain dans le pot lol
- <mat>
ouais je pencherais aussi pour les joints de queue.
Un jeu de joints "athena" ou autre+ un joint de culasse, tu en auras pour moins de 150€ je pense.
Un petit démonte soupapes et en traçant bien tu fais ça dans la journée.
Geronimo57
Une moto de 40.000 bornes avec les joints de queues HS c'est quand même bizarre c'est prématuré je dirais.
Je cherche un mécano pour me faire ça, si c'est bien ça ;)
- <mat>
ouais je suis d'accord, c'est très bizarre quand mêmeGeronimo57 a écrit :Une moto de 40.000 bornes avec les joints de queues HS c'est quand même bizarre c'est prématuré je dirais.
- Djomo
<mat> a écrit :ouais je suis d'accord, c'est très bizarre quand mêmeGeronimo57 a écrit :Une moto de 40.000 bornes avec les joints de queues HS c'est quand même bizarre c'est prématuré je dirais.
Des ruptures .
- <mat>
