Besoin d'explication, problème batterie
Re: Besoin d'explication, problème batterie
Louloup a écrit :Pensez à démonter votre démarreur pour le nettoyer car avec les années c'est un élément qui s'encrasse et devient un très gros consommateur d'énergie au démarrage (ça peut aller jusqu’a plus assez de pèche pour les bougies) et les batteries n'aprécient pas.
Conseil du Mécano chef Suzuki Local .
Exact. Ca m'est arrivé sur le 11R87, je pensais devoir changer les charbons, je les avais achetés d'avance, au final au démontage il a suffit d'un coup de soufflette !
Kik
Message par Kik »
Un démarreur qui n'a pas de pêche , ça peut être un problème de masse dans le démarreur .
On surveille souvent les connections de l'arrivée du + et la masse moteur alors que la platine qui porte les charbons et juste prise en sandwich dans l'assemblage du démarreur et c'est à ce niveau que la masse peut mal se faire si elle est oxydée ou si ça a arqué .
Message par WADES »
Petit déterrage de post pour vous signaler que ma vieille batterie (j'avais acheté une neuve) tient toujours la forme.
Donc ma batterie au gel que je pensais morte mais qui restait avec un bon voltage. Je lui ai remis un peu d'eau ,je sais ,ça ne sa fait normalement pas.
J'ai ensuite placé cette batterie sur une vielle meule ,et après quelques mois ... la batterie tient le coup et fait encore tourner le moteur [smile]
Si ça peu aider quelqu'un qui a une batterie au gel [wink]
