Probleme carburation?
joffrey
Re: Probleme carburation?
Message par joffrey »
c'est bon jme suis trouvé une technique, elles se sont montées pil-poil dans l'ergot [wink]
j'essai de remonter la rampe pour ce WE et jvous quoi [smile]
<mat>, quels sont les symptômes d'aiguilles hs?
ratatouilles vers 4000-5000 tr----->aiguilles usées-----> trop riche
joffrey
jai regardé pour les vis de richesses, sur la rmt il est ecrit de desserrer de 2tours, les miennes sont desserrées de 3tr, faut quand meme que je re desserre?
oui essaie, chaque moteur a son réglage
jusque 3T1/2 ça ne me choque pas. Mais à 4T clair que le problème risque de venir d'ailleurs (prise d'air, problème au niveau du câble pour le retour....)
joffrey
jai mit 3t1/4 pour commencer, c'est la 1ere fois que jtouche a ca [cool]
merci a toi [wink]
joffrey
merci
je l'avais déjà lu, mais pas evident a assimiler pour un newbe de la carburation
j'ai fait un ptit tour ce matin (10mn), ca a l'air d'aller, a voir sur un tour plus long a chaud
par contre elle ratatouille un chouille a mi regime sur un filet constant, elle ne le faisait pas avant [unsure]
descends tes aiguilles d'un cran pour voir (circlips 1 cran au dessus)
joffrey
si jfais ca, ca va rechanger mes réglages de vis de richesse?
si ca peux t'orienter, j'ai le filtre a air d'origine, un collecteur 4/2 + gros que l'origine, et 2 silencieux TRES libres
Nan ça ne va influencer la richesse pour les bas régimes (vis)
là tu vas appauvrir pour les mi-régimes
si c'est pire tu relèves tes aiguilles d'un cran
mais à mon avis en baissant tes aiguilles ça devrait résoudre le problème! [wink]
joffrey
dac
j'essaierais ca dans 1 bonne semaine, j'ai deposé la moto chez un poto pour une soudure
merci pour tes conseils [thumbsup]
syldij70
Message par syldij70 »
Salut!
Fais un meplat sur la rondelle de ton aiguille pour qu elle descende dans le fond du boisseau, mets l aiguille au plus riche pour compenser la descente due au meplat circlips au 1er cran en partant du bas.
Pour ton soucis de régime tu es trop pauvre, règle tes vis de richesses et vérifie l état des petit joints dans le fond avant
A+
joffrey
<mat> a écrit : mais à mon avis en baissant tes aiguilles ça devrait résoudre le problème! [wink]
ayé j'ai testé, j'ai descendu les aiguilles d'1 cran (circlips dans la gorge du dessus), ce n'est plus un leger broutage que j'ai c'est carrément un trou ENORME! [confused]
demain je relève de 2 pour voir
Dans la logique des choses, ca irait dans le sens de syldij70, vu que j'ai reussi a bien caler les entretoise en teflon apres le remplacement de mes aiguilles, celles ci ont dut descendre, il faudrait donc que je les remonte (?)
oui logiquement comme tu dis
oui si c'est pire en appauvrissant, il faut donc enrichir.
Pour info, mes rondelles sont coupées pour reposer à plat dans le boisseau et je suis réglé au milieu.
