1200 inazuma moteur qui claque
Seb13340
Re: 1200 inazuma moteur qui claque
Message par Seb13340 »
Salut les gars
Merci pour l'intérêt que vous me portez [thumbsup]
Didier11r comment va ton Pc ? [biggrin]
Concernant les reglages, il est clair que le jeu aux soupapes doit etre fait car 88000 et jamais fait 😱😱
La rampe de carbu a été faite (dixit ancien proprio), mais par qui et comment ?😕😕
Le filtre a air est propre, la synchro est bonne, les bougies sont entre blanc cassé et rosé !🍷
Les reglages richesse et pointeau , je ne sais pas !!
Il fait ce bruit plutôt a froid, mais a chaud quand je m'arrete , 1/2 elle cale !
Elle est de 1999
De quels petits tubes parles tu ???
Le mecano du coin m'a dit que cela pouvait venir d'une soupape d'admission non etanche😱😱
Pour m'annoncer 800€ !!!
Je prefererais que cela vienne des Carbus!!
Merci à tous
dan70
Message par dan70 »
ok de 99 elle n'a pas les tubes pour le fonctionnement du PAIR donc pas de problème du coté la, je craint aussi que tu as une fuite de compressions pars une soupape d'admission
11 r 92
Seb13340
Putaaaaaaaiiiin !!!
J'ai pas envie d'entendre parler de soupapes😥😥😭
Merciiiii
Verifie deja le jeu aux soupapes en 2 passes pour etre sur
dan70
Message par dan70 »
faire déjà le jeu au soupapes, vérifier la richesse avec la RMT et mettre 1/4 voir 1/2 tour en plus, une synchro et si c'est pas mieux bah............ pas trop le choix
11 r 92
Seb13340
Un grand merci à tous !!
Le week end pointe son nez, je vais pouvoir m'en occuper !
Je vous tiens au courant
Seb13340
Bon les gars !!
j'ai demonté ma rampe de carbu pour un contrôle et un réglage des richesses.
J'ai mis 2 tours ! (la RMT préconise 1t 1/2 ) mais n'ayant pas le pot d'origine, je pense que c'est mieux,
qu'en pensez vous?
j'ai fais mon jeu aux soupapes j'ai trouvé l'admission cylindre 2 trop serré !!
ma cale de 10 ne passait pas, alors qu'il faut entre 10 et 15 dixième de mm !
demain remontage de la rampe et remise en service [eek] [eek]
Seb13340
J'ai un doute sur le repere a prendre pour faire le jeu aux soupapes
lorsque je met le repere T sur la tete d'allumeur, les encoches d'arbre a cames ne sont pas alignées au plan de joint du haut moteur comme indiqué dans la RMT.
Si j'aligne les encoches sur le plan de joint du haut moteur le repere T et plus haut que la tete d'allumeur
normal ???
Une photo ?
jd a écrit : 02 oct. 2017, 06:27Une photo ?
+1 si la distri est décalée, ça va marcher beaucoup moins bien !
Mais pourquoi elle serait décalée ? [thumbsdown]
Seb13340
Bonjour
je me demande aussi pourquoi ma distri serait decalée !!
je ne parviens pas a joindre les photos.... ca me dit "fichier invalide"
Seb13340
voila les photos !!
Seb13340
et si j'aligne les crans sur le plan de joint, le repere T se retrouve presque sur le repere 1!
AU SECOURS !!!!
j'y comprend plus rien !
Hey mais t'as pas le pignon libre entre les 2 arbres qui enroule mieux la chaîne ?
Y a un problème, t'as modifié quelque chose !
Sans ça, ta chaîne est tendue quand même ?
Pas de pignon entre les 2 arbres sur ce moteur comme. Le b 12 . Sinon pour le jeu aux soupapes c est l alignement avec le plan de joint des encoches des arbres qui est importante. Ta chaîne. De distri est détendu ou fatiguée
