Niveau huile de fourche
Shan
Re: Niveau huile de fourche
Message par Shan »
Pas mal, pas mal
Faudra faire un petit tuto sur ta réalisation [thumbsup] [thumbsup]
+1, ça m'intéresse aussi [wink]
Gilles 34
Message par Gilles 34 »
Bonjour à tous
voici comment fabriquer l'outil rèf Suzuki 09943-74111 jauge de niveau d'huile de fourche et comment s'en servir.
l'outil :
ingrédients:
- un tube rigide de petit diamètre longueur environ 250 mm,
moi j'ai pris un bout de tube inox de 6.3 mm extérieur et 4 mm intérieure
- une durite de diamètre intérieur de 6 mm et 500 mm de long
- une seringue de 60 ml achetée en pharmacie (ou geste commercial de votre dealer )
- un bout de fer plat de 35 x 70 le plus épais possible, moi j'ai pris du 12 mm.
- une vis de 6x30
- deux bières [wink]
Montage de l'outils :
- Enficher la durite, en la chauffant un peu, sur le tube et la seringue.
- Percer BIEN PERPENDICULAIREMENT le bout de fer à 10 mm du bord, à un diamètre légèrement plus gros que le tube.
moi j'ai percé à 6.5 mm. L'idée étant que le tube reste bien droit guidé par l'épaisseur de la cale et après serrage.
( le deuxième trou ne sert à rien, erreur de perçage [whistling] )
- Percer et tarauder à 6 mm le bout de fer sur la tranche face au trou précédent, pour recevoir la vis de maintien du tube.
- S 'asseoir et contempler avec fierté le montage et ouvrir une bière [thumbsup]
Utilisation de l'outil :
- Faire dépasser le tube sous la cale de la valeur du niveau d'huile de fourche, pour moi 107 mm.
- Bloquer le tube avec la vis de maintient
- Maintenir bien verticalement le fourreau de fourche
- Mesurer dans un bol gradué et versez dans le fourreau légèrement plus que la quantité d'huile préconisée.
- Positionner l'outil sur le fourreau, le poids de la cale le maintiendra en place.
- Aspirer avec la seringue l’excédant d'huile.
- Quand il ne monte plus que de l'air c'est fini, le niveau d'huile est précisément à la valeur mesurée.
Voila un outil bien pratique et très précis
Gilles :Alcooliques03:
Shan
Message par Shan »
Magnifique !!! très net et précis.
Tiens en cadeau ta version en pdf:
Outil jauge de niveau d'huile Suzuki by Gilles34.pdf
[thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Gilles 34
Merci Shan
je vais le garder précieusement c'est mon premier tuto [wink]
Je l'ai pas mis dans la bonne rubrique ?
comment faire pour le transformer en tuto?
merci
Gilles
Shan
Message par Shan »
Gilles 34 a écrit :Merci Shan
merci
Gilles
Il te faut créer un sujet propre dans cette section afin qu'il soit bien distinct et épinglé.
tutoriaux-f38.html
Avec une entête [Tuto] Outil jauge niveau d'huile de fourche Suzuki 09943-74111
Tu peux mettre le lien du PDF ou l’héberger sur ton drive (Google) ou autres, comme tu le souhaites.
