Vibrations
Claudius
Re: Vibrations
Super,
Merci pour tous ces renseignements
- Shan
Re: Vibrations
De rien, si ça peut aider c'est avec plaisir
Claudius
Re: Vibrations
dan70 a écrit :les Bandit PH2 on un problème de carburation dû aux normes antipollution, j'en ai deja modifié quelques un dont le miens
pour qu'elle tourne normalement il faut
- monter des gicleurs de ralenti en 20 ( MKT 20 ) origine en 15
- monter les principaux en 102.5 ( MKD 102.5 ) origine en 100
- supprimer le P.A.I.R.E
pas obligatoire mais si tu veux tu peux aussi
- monter les aiguilles d'un cran
- shunter le fil rouge et vert sur le capteur point mort
- mettre la richesse a 3 tours 1/4 si tu as une cartouche plus libre
Je vais m'eloigner du sujet d'origine mais si je comprend bien Dan70 me conseille clairement d'amener plus d'essence et Shan me conseille d'amener aussi plus d'essence (mais pas autant que Dan70) et plus d'air.Shan a écrit :Oui réglé trop pauvre d'origine ..
Mais en partie pas d'accord avec la nécessité de toutes tes modifs dan![]()
Suffit de monter les aiguilles d'un cran, sans toutefois obligatoirement changer les gicleurs et de toucher aux richesses.
De mettre un KN sans enlever le manchon de la BAA.
La suppression du PAIR n'apporte pas grand chose puisque le système refroidit les gaz à l'échappement et permet une pollution moindre, de plus avec le futur CT ce ne sera pas approprié.
Le shunt des fils rouge/trait noir et vert/trait bleu supprime le bridage sonore sur le 2 ème et 3 ème rapport et permet de prendre le couple normal et toute la puissance sur ces rapports.
De changer le silencieux d'origine, qui bride pas mal le Bandit, quoique j'ai sorti 109.65 cv (97.91 à la roue AR) au banc avec celui d'origine.Code : Tout sélectionner
RETARD A L'ALLUMAGE La Bandit 1200 est bridée au niveau du retard à l’ allumage, conçu pour réduire le bruit sur le second et troisième rapport, et ce afin de passer les tests sonores. Certains propriétaires débranchent ces fils pour empêcher le retard à l’allumage sur ces rapports et éviter la perte de puissance. Le connecteur blanc est composé de quatre fils, dont deux fils (rouge/trait noir et vert/trait bleu) qu'il suffit de couper, ils sont situés derrière le cache latéral de la selle de côté gauche. Note: Ces fils se trouvent seulement sur les modèles européens de Bandit. Il est possible d’installer un G-Pack qui ne revient qu’au même, sauf le prix.
Après ce sont des choix personnels qui sont parfois nécessaires dans certains cas je te l'accorde mais pas en général (silencieux NH autres modifs..)
Mon K1 tourne normalement et est plein sur tous les rapports.
Sachant que j'ai un scorpion à l'echappement, je fais quoi ???
D'autre avis ou arguments ???
- Grisou-88
Re: Vibrations
Tu suis leurs conseils et tout ira bien.
Je suis un peu dans le même cas que toi: j'ai acheté un b12 de 2004 full stock il y a 3 ans, je lui ai mis un silencieux scorpion et j'avais des pétarades à la décélération. J'ai roulé un moment comme ça mais j'ai cherché des solutions que j'ai trouvé sur le net: j'ai mis des GR de 20, supprimé le pair et shunter les fils de retard d'allumage et j'ai constaté que les pétarades avaient quasiment totalement disparu. Pour parfaire le règlage, j'ai commandé et reçu la semaine dernière des GP de 102.5 que j'installerai pendant les longues journées d'hiver.
Ceci dit, j'ai également des vibrations à partir de 3500-4000 tr/min et je pense changer également de bougies, les miennes ont l'air correctes visuellement mais si le fait de changer les tiennes a fait disparaître tes vibrations, je vais le faire aussi.
A suivre...
A suivre...
Le vosgien a une santé de fer, s'il boit de l'eau, il rouille!
- Shan
Re: Vibrations
Sur la mienne
P.A.I.R non supprimé
GR et GP d'origine
Filtre KN
Manchon sur la boîte à air
Silencieux MIVV Homologué
Aiguilles montées d'un cran
Shunt des fils de bridage
Aucun soucis, pas de pétarades
RAS
Pas de vibrations
Moteur plein sur tous les rapports jusqu’à la Z.R
GR et GP d'origine
Filtre KN
RAS
Pas de vibrations
- dan70
Re: Vibrations
bien souvent quand on contrôle les bougies on regarde que l'usure de l'élèctrode mais quand la porcelaine est bien marron entre ce qui sort de l'antiparasite et le culot l'isolation de la porcelaine est moins éfficace
- Shan
Claudius
Re: Vibrations
Je vais relancer un peu,
Récemment j'ai effectué l'entretien annuel de ma moto (nouvelle huile, filtre, etc...).
Je suis passe d'une huile bardhall 10w50 (selon le garage d'ou elle vient) à de la ipone 10w40. J'en ai profité pour remonter mes bougies iridium, pour voir, et plus de vibrations.
La lubrification pourrait elle être la source des légères vibrations que j'ai ressentis ...
