GROS PROBLEME
Re: GROS PROBLEME
Message par WADES »
Je lui aurait bien proposé de vérifier si il n'avait pas un bouchon de prise de dépression manquant ou fendu mais je suppose qu'il aura trouvé [cool]
Matthgex
Re: GROS PROBLEME
Message par Matthgex »
Bonjour à vous les gars, désolé de pas avoir pu répondre à temps,
- Donc c'est bon le gex tourne , et il roule ;) ( j'ai laissé le 900 sous la couette du cou) ;)
-Du cou comme j'étais désespéré de pas le voir tourner comme il faut je l'ai emmené chez un mécano du coin...
- Passage ultra son, syncro , bougie , jeux soupapes , vidange , nouvel étrier de frein avant et arrière , les plaquettes , changement des fluides...
Bref une bonne cartouche .
-Il part en peinture début décembre pour une complète RK.
Je suis entrain de voir pour y mettre un monobras de triumph ou ducati.
Je vois aussi pour changer les deux bras de fourche , ils sont pas très beau.
Fin de semaine je commande normalement les disques pétales sur AGPL
cieb
Re: GROS PROBLEME
Message par cieb »
Ca va faire mal au porte monnaie tout ca!!! [eek] [eek]
Et du coup c'était quoi la cause du problème ? ?
Il t'as dit le mecano??
Matthgex
Re: GROS PROBLEME
la carbu été vraiment la grosse cause , mais bon , une fois fois dessus je lui ai dis de tout faire
Re: GROS PROBLEME
Du coup, ça marche bien maintenant ?
