Petit renseignements
Hans
Re: Petit renseignements
Message par Hans »
Salut
Ils ont déjà été expulsé j'avais mis ça le temps de recevoir les kn .
Poussière oblige [wink]
J'ai 4 cornet KN maintenant tout beau tout neufs
Hans
Message par Hans »
Salut salut
Suite au petit renseignement et les infos que j'ai eu avec Jeanclanch73
Alors Bon le week-end a été long mais très productif,
J'ai donc commencé par un nettoyage complet des carbu,j'ai remonté les aiguilles d'un cran.
Réglage des richesses avec un tachymètre digital a induction , une révélation !!!
Synchro par la même occasion .
Dans la lancé bougies ,fil haute performance ,anti parasites neuf.
Une fois fini petit tour de chauffe et LA!! Changement total elle respire et tourne du 🔥 de dieu rien a voir ça tournait déjà bien mais la le top,
Une reprise et accélération millimétré .
Le p'tit tour de chauffe c'est fini en 120 bornes a brûler du gommar dans les virolos de la vallée de la loire :Demon07: :smiley_moto1:
:Merci: pour les infos jeanclanch73 :Super14:
Et bien c'est parfait mais c'est jamais évident !
La base de réglage on la connait mais ensuite il y a toujours une petite variante qui remet tout en cause ! [frown]
Peux tu nous mettre une photo ou une référence de ton tachymètre et nous en dire un peu plus.
J'utilise un compte tours digital, le même principe avec pince à induction, ça doit être le même principe.
Content pour toi Hans et pourvu que ça dure ! :Super14:
:ico_yeah4:
Hans
Message par Hans »
Je pense que le tachymètre et le compte-tour sont la même chose .
Je l'ai pris sur mano-mano 93 e il me semble
Se model est bien plus précis que le gadjet que j'avais avant (compte tour a induction de enduro 10 balle sur eBay ) bon ça dépanne bien
le tachymètre est la marque voltcraft
En fonction : prise de température des fil de 0 a 50 degrés
Il peut être utilisé en visé Lazer aussi
plage de 1rpm a 20000
précision +/-1rpm
Terminé de compter les 1/4 de tour pour régler les richesses ça enlève une prise de tête [thumbsdown]
Je met la photo type
Ouais je vois bien le truc mais tu te prends où ?
Tu mets l'embout que tu veux mais tu dois toucher la partie en rotation, c'est ça ..... et donc tu touches où ?
Hans
Message par Hans »
Je découvre aussi le bordel [biggrin]
J'ai pris le plus Petit embout et je l'ai mis en contact touche touche sur le fil de la bobine ont peut aussi juste le pointé comme un télémètre il y a un faisceau laser mais un peut compliqué à mettre en pratique sur un moulin Compact je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser comme une lampe strombo mais ce n'est qu'une supposition , il faut que je creuse un peut plus avec la doc .
Pour la température c'est bien pratique car le changement de température modifi les RPM
cieb
Message par cieb »
Une précision à 1rpm???!?? [eek] [eek] [eek]
Difficile de régler à l'oreille aussi finement...
cieb
Message par cieb »
Du coup ta configuration carbu finale c'est quoi??
Gsxr 1100w, rampe de 40, plus le reste que tu as decris au debut de ton post, aiguille ( origine ? ) cran 4?gp? gr?
Hans
Message par Hans »
Du coup ma configuration carbu est :
Aiguilles d'origines 4 ème cran
Gp 150
Gr 45
Hauteur de flotteur 15 mm
Avec les filtres indépendants kn
Une ligne complète inox et devil Sb2
Acc yosh stage 1
Après je pense que chaque configuration est propre a chaque moteur mais si ça peut aider [wink]
Pour les richesses avec mon nouveau joujou pour régler je me suis pas pris la tête a compter les tours ...
Je les est réglées avec le régime maxi et en descendant mon ralenti au fur et à mesure et avec le temps froid j'ai pu prendre mon temps mon 11r ne chauffait pas trop !
cieb
Message par cieb »
Merci pour ta config [smile]
Je vais la noter dans mon cahier carburation [thumbsup]
