recherche pontets
caly78
Re: recherche pontets
Message par caly78 »
et tu vends ça combien ? il faut couper la tête de fourche pour passer le guidon ou pas
caly78
Alors le vend 60 euros mais pour le guidon, j'en sais rien car il n'y avait pas la tête de fourche de montée quand je l'ai acheté.
Le pontet est un peu incliné vers l'arrière donc à vérifier ! j'essaierai sur mon 90.
Pour info, il tient avec les 2 vis Btr des bracelets d'origine mais il y a aussi 2 taraudages au cas où mais nécessitant le perçage du té ( sur le mien, les 4 vis le tenait et sans risque pour le té, perçages dans les parties évidées)
caly78
je veux bien que tu testes sur ton 11 R pour voir s'il n'y a pas besoin de couper la tête de fourche, je ne veux pas la couper, et sinon, ce n'est pas nécessaire de percer ? je ne veux pas faire de modification excessive afin de la repasser en origine si besoin, merci pour ton retour
caly78
Je te redis ça en fin de journée au plus tard Caly.
Pour le perçage, ça doit le faire avec les 2 vis d'origine, je vérifierai quand même et je ferai des photos
J'ai présenté vite fait mais la bulle gêne, il faut obligatoirement recouper.....
Certains vendent d'ailleurs des têtes de fourche recoupée..... Un mec vend le carénage complet, réservoir compris, noir et violet de 91 pour 1300 boules sur LBC
caly78
ok merci pour ton retour
caly78
