kit 1100
Re: kit 1100
Avec Ebay, s'il y a une mauvaise surprise le problème se règlera facilement avec le vendeur car tu as une garantie.
Mais bon y a pas de raison qu'il y ait le moindre soucis avec les pistons.
Ce qui est cool avec JE, c'est que les pistons sont tous exactement à la même cotes 80.93; du coup, le réalésage est pile de 81.00mm sur les 4 cylindres (7/100 de jeu)
Sur wiseco il arrive qu'il y ait des petites différence de diamètre, il faut bien tous les mesurer (ce que le réaléseur du 29 [eek] n'avait pas fait!!! il y en avait 3 à 80.96 et 1 à 80.93)
Re: kit 1100
Et quand c'est le cas, le mec reprend les alesages et appaire les pistons en fonction. Faut faire gaffe !
Si tu remettais le couvert Mat, JE ou Wiseco ?
Gexjp22
Re: kit 1100
Message par Gexjp22 »
bonne question [smile]
à première vue çà paraît plus sérieux chez JE ?
dans tous les cas il faut le kit pour le réaleseur
j'ai l'intention de contacter celui du 29 dans le sens où ce n'est pas loin
plutôt que d'expédier par colis chez un autre et en même temps prendre les
risques du transport
à plus tard ....
Re: kit 1100
jeanclanch73 a écrit : 30 août 2019, 07:14 Et quand c'est le cas, le mec reprend les alesages et appaire les pistons en fonction. Faut faire gaffe !
2 de chaque et de préférences les JE sur les cylindres intérieurs [biggrin] :Panneau25:
Re: kit 1100
[biggrin]
si c'était à refaire?
Bah wiseco pour la fiabilité et si je compte rouler beaucoup avec la moto
et JE pour le coté un peu extrême (pistons de dragster).
bah je referais avec des JE, j'aime bien sentir les pistons taper dur [biggrin]
D'ailleurs pour JE, j'ai suivi les recommandations d'Rone, j'ai mis 2 joints d'embase pour faire chuter un peu le RV!
Re: kit 1100
Mat, tu as déjà essayé Arias ?
Gexjp22
Re: kit 1100
N'étant pas un "dragsterman" je me tournerais plutôt vers Wiseco
mais pour JE concernant le doublage des joints çà tient le coup à long terme ??
j'veux dire sur 15 ou 20mkms ??
Re: kit 1100
Tu as aussi le kit JE 1216 en 11:1 au lieu de 13:1 du coup ça doit être très fiable.
Mais bon quitte à prendre du JE autant prendre les pistons "méchants" et décomprimer légèrement pour passer autour de 12.5:1 (avec les 2 joints). ça va tenir mais la mécanique encaisse un peu plus que wiseco en 12:1 ... Remarque, il ne doit pas y avoir une grosse différence!
Gexjp22
Re: kit 1100
ok je comprends
mais à l'origine sur nos 1127 c'est combien ?? 13:1 aussi ??
j'ai retrouvé un papier où j'avais noté :
- chiffres sur vilebrequin /bielles
- lettres sur ar moteur / coussinets de paliers
- tableau indicatif dans la rmt
Re: kit 1100
sur les 1127 d'origine ça doit être du 10.5:1 avec les JE ça grimpe fort!
En 13:1 tu arrives au limite de ce que peut supporter l'essence du commerce, du coup mieux vaut décomprimer un tout petit peu.
sur la photo un piston JE de 81mm et un 1127 de 78mm
Avec ces chiffres et lettres tu vas savoir quels coussinets acheter [thumbsup]
plfmoto a écrit : 30 août 2019, 10:53 Mat, tu as déjà essayé Arias ?
Non je ne connais que Wiseco et JE
Gexjp22
Re: kit 1100
ok pour ces nouvelles infos
c'est beau quand c'est neuf !!!! [thumbsup]
du coup sur le moulin j'ai çà : ABB / BBA
je n'aurais plus qu'à mettre mon nez dans le fameux tableau en question
Re: kit 1100
<mat> a écrit : 31 août 2019, 13:43 sur les 1127 d'origine ça doit être du 10.5:1 avec les JE ça grimpe fort!
C'est le Top du Top, il n'y a pas mieux [thumbsup]
Ils peuvent même te faire du sur mesure [wink]
Gexjp22
Re: kit 1100
J'ai regardé les sites concernant les kits JE 1216 (81mm)
au niveau des références
- kit 127642 gsxr 1100 /bandit 86-92 (13:1) à 535.16
cette référence est bonne pour nos machines ??
Re: kit 1100
j'ai encore la boite et j'ai vérifié: 127642 c'est bien ça!
Par contre faudra pas oublier de mettre 2 joints d'origine à l'embase quand tu vas monter tout ça. Sauf si tu as envie de tenter avec 1 seul, c'est surement faisable mais vu le prix de la réfection j'ai pas pris de risque! [biggrin]
J'ai un plan pour les joints de culasse cometic en 1216 sur ebay.com [wink]
Gexjp22
Re: kit 1100
oui j'ai pensé aussi aux joints parce que sur ce site il n'y en a pas !
si tu peux me donner les infos concernant les joints ?
ce sera 2 joints si çà fonctionne y'a pas de raison
