Cylindre 4 moins chaud que les 3 autres
nico77130
Re: Cylindre 4 moins chaud que les 3 autres
Message par nico77130 »
Je pensais que le fait d avoir des compressions identiques et correctes validait la santé des segments /soupapes 😓
Pour la segmentation oui, mais une soupape qui ne s'ouvre pas à fond, non...
Tu as vérifié tes jeux ?
nico77130
Non, je n ai pas encore levé le cache culbuteurs. Je vais suivre ton conseil, je vais regarder a celà.
Une soupape qui ne s ouvre pas pleinement, c est une came usée qui peut en être la cause ? ( genre suite à un mauvais graissage )
Merci en tout cas
cieb
Message par cieb »
cieb a écrit : 25 sept. 2019, 23:03 Verifie le niveau de cuve du carbu en question
Bougie à vérifier ou à intervertir
nico77130
Niveau de cuve vérifié, il est tout bon. Bougies neuves.
nico77130 a écrit : 30 sept. 2019, 18:17 Non, je n ai pas encore levé le cache culbuteurs. Je vais suivre ton conseil, je vais regarder a celà.
Merci en tout cas
Tu peux aussi avoir un jeu complètement à l'ouest (beaucoup trop de jeu)
