joint guide de boisseau ?
Re: joint guide de boisseau ?
merçi pour çe beau geste dan . reçu çe jour , rampe remontée en cours de test d étanchéité avec réservoir sur pri avant remontage sur la moto peut etre dimanche si j ai le temps .
- dan70
lolo35
y a encore des gens honnête et prêt à à dépanner...ça fait plaisir de voir ça ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
+11
Beau geste, comme on les aime sur ce fofo de passionnés.
Preuve aussi que l'entraide motarde existe encore.
bonjour . la moto ne démarre plus donc je vais redémonter mais je trouvais que les sieges de pointeaux étaient dur a mettre voir pas vraiment dans leur logement donc il va falloir controler la hauteur des flotteurs
fred59
Tu n'as pas une vis sous le siège ? Si oui il doivent être à leur place normale. Truc con, tu as vérifié l'allumage ? On sait jamais, un fil déconnecter en bricolant...
je viens de regarder et j ai régler la hauteur des flotteurs comme sur une rampe que j ai en rab mais pas complete . je vais la mettre en test étanchéité avant de remonter
ça démarre. reste a faire la synchro et peut etre enrichire d 1/4 de tour max si la synchro ne suffit pas a descendre direct au ralenti . merçi encore dan . du coup je vais peut etre en profiter pour le jeu aux soupapes mais comme je ne fais pas de ville , je ne pense pas que çe soit nécessaire
- dan70
de rien JD, il me semble que tu as un 4 en 1 avec boite a air et filtre d'origine, si c'est le cas 3 tours sur les richesses ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Merci Dan je verrai au moment de la synchro je vais réaliser dans la semaine
