démontage complet
Re: démontage complet
J'ai trouvé Sergio, j'ai regardé, c'est pas trop chiant surtout que de mon côté je ferais plutôt ça en mécano soudure inox, même si c'est plus lourd, c'est plus simple pour moi !
Je vais prendre des côtes à temps perdu ...
Après il y a le reste, la roue, l'étrier .... [whistling]
Bien vérifier l'alignement de la chaîne.
sergio 29
Message par sergio 29 »
Bon ben projet a l'arret depuis le confinement , j'espere recuperer mon té inf de k5 avec le nouvel axe et aussi la piece pour fixation basculeur k5 dans 2 semaines si le poto usineur a eu le temps de le faire avant, apres envoi du cadre en peinture bref 2 mois de retard mais bon c la vie ,peinture moteur , a suivre, ya plus grave j'espere pouvoir rouler apres aout [wink]
Salut Sergio !
Je ne sais pas si tu as vu le post que j'ai fait au sujet du montage d'un bo K1, je me suis inspiré de ce que tu m'avais dit et demain c'est le grand jour !
La greffe est programmée pour demain, je détaillerai le montage mais tout est prêt....
Il a fallu penser et régler quelques détails, plus ou moins chiant mais ça se fait.
De ton côté, ça va redémarrer dans les prochains jours ?
sergio 29
Bon ben pas de vacances en dehors de la maison donc bricolage jardin et surtout la mamie,du coup pas de thermo laquage mais apret et peinture ,cadre ,bras oscillant,te de fourche et pied,photo a suivre ,demain peinture moteur noir 9005,et puis photos a suivre,je crois qu'au niveau circuit elec je vais passer en motogadget munit v2,avec m buton dans le guidon, et demarrage mlock et puce rfid ,je trouve ça genial ,la simplicité du faisceau et puis les commodos 3 boutons poli ahhhhhhh magnifique
aller nouvelles demain [wink]
sergio 29
voila l'appret
sergio 29
maintenant la peinture et puis un vernis mat
sergio 29
peinture du moteur
sergio 29
plus qu'a mettre les 2 ensembles
T'as bien bossé Sergio, le rendu est bien !
Pour la partie arrière du cadre, ça tient comment la boucle ?
sergio 29
Je prendraiis une photo avec la boucle en place , une vraie boucle de 916, [wink]
sergio 29
moteur dans cadre [smile]
sergio 29
c'est pas moteur dans cadre c'est les essais avant peinture pour le bati
sergio 29
voil [wink] a ça avance
C'est déjà de la bonne modif que tu nous fais ! :Super14:
On va suivre ça tranquilou !
sergio 29
les supports alu souder
