Oui il me semble que toutes les suz ont les memes cannelures de sortie de boite, sauf les 1340 hayab
Regarde sur un site comme kitchaine.fr ils detaillent les cotes, donc si ca se valude tu pourras commander un 520 déporté pour gex moderne ailleurs
kit 1216
- Katana 750
- z111
Re: kit 1216
Il me manque 3mm, mon pignon actuel fait 9mm ce qui est la norme afin de recevoir la rondelle sécurité et l'écrou, l'idéal est donc 12mm pour compenser l'arbre plus court, le soucis que je rencontrerai peut-être est que je puisse évider le centre de 3mm pour la rondelle et écrou si la matière restante le permetcieb a écrit : 21 mars 2020, 22:40 Ca s'est bon?
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/2268/
Il y a un peu de deport sur ce pignon.
Il faudrait que tu sois plus precis sur le deport cherché.
Re: kit 1216
Tu peux pas caler derrière ?z111 a écrit : 22 mars 2020, 19:04Il me manque 3mm, mon pignon actuel fait 9mm ce qui est la norme afin de recevoir la rondelle sécurité et l'écrou, l'idéal est donc 12mm pour compenser l'arbre plus court, le soucis que je rencontrerai peut-être est que je puisse évider le centre de 3mm pour la rondelle et écrou si la matière restante le permetcieb a écrit : 21 mars 2020, 22:40 Ca s'est bon?
- z111
Re: kit 1216
non je suis juste aligné avec mon ancien arbre du 11r qui faisait 3mm de plus, là je me retrouve avec un arbre de 11f 3mm plus court.
Il me faut alors les récupérer avec un pignon déporté de 3mm plus large mais évidé pour retrouver assez de filetage.
Il existe bien ces pignons mais en pas de 530, moi c'est du 520
- cieb
Re: kit 1216
Et en retournant ta couronne (si elle a un deport, si le pneu le permet).
J'ai écris une betise pour le retournement de ton pignon.
Tu as quelle largeur de pneu ?
- z111
Re: kit 1216
180 et couronne recto/verso idem ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Katana 750
Re: kit 1216
La chaine du 600 Ninja est en 520 et le pignon a les memes cannelures que les A/H
- z111
Re: kit 1216
merci de l'info
, j'ai vu un pignon de 11,5 ou de 13,5 d'épaisseur, je vais voir mon tourneur (après toute cette merde) pour voir si il peut me l'évider
