J'vais revoir pour le tarif je te dirais, mais y a de fortes chances que ca soit pas représentatif puisque c'était échange de bon procédé... faudrait appeler voir le tarif de ton coté, mais je te dirais combien ca a été pour nous.
préparation moteur 750 W en 907cc
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, gexman84, bayou12b
CoupSoud
- Membre expérimenté
Re: préparation moteur 750 W en 907cc
Du coup si tu vends tes aac tu penses à moi
- Scual
lol, je te rappelle que je roule en bouilloire moi
Ok merci, c'est histoire de me rendre compte par rapport aux autres devis que j'ai eu... Les écarts sont parfois du simple au double. Et c'est du travail qu'il est difficile de contrôler...CoupSoud a écrit : 11 nov. 2020, 21:37J'vais revoir pour le tarif je te dirais, mais y a de fortes chances que ca soit pas représentatif puisque c'était échange de bon procédé... faudrait appeler voir le tarif de ton coté, mais je te dirais combien ca a été pour nous.
CoupSoud
Escuret font du bon boulot, depuis vraiment très très très longtemps, bel atelier toussa...
Merdum c'est vrai que t'es en water bordel. Bah écoute, tant pis pour toi
- jhub
Merci pour l'explication... J'en ai eu une et comme c'est une bécane méconnue, je e suis permis ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Scual
Quelques news.
J'ai pu finir mon support moteur et commencer le démontage du bloc qui accueillera le kit 907cc. Moteur qui m'a été vendu "tournant" avec 70000kms environs.
Une fois la culasse démonté on s'aperçoit qu'il y a un truc qui cloche:
1 soupape d'éclaté la 2ème bien entamée
on voit que les débris sont venu tapé dans la chambre
du côté du bloc cylindre/pistons c'est pas beaucoup mieux. Le n°4 baigne dans la flotte (mauvais stockage) et le N°3 (celui dont les 2 soupapes d'échappement ont pété) a une couleur qui en dit long
On voit bien que le piston a lui aussi des impacts à cause des débris de soupape. C'est pas flagrant sur la photo mais toute la parti supérieur du cylindre est elle aussi marquée. Comme du "pitting"
- Scual
J'ai gardé le meilleur pour la fin
Concrètement l'état des pistons/cylindre m'importe peu puisqu'ils devaient être remplacé par le bloc réalésé et les pistons JE. Pour la culasse ça m'emmerde un peu quand même. Les soupapes peuvent se changer, éventuellement les guides, à voir aussi pour les sièges car l'un d'eux à morflé... Pour les impacts ils sont peu profond et peut être qu'une fois surfacé ils seront moins marqués...
Mais bon ça fais iéch quand même. Pour un moteur soit disant tournant... J'ai toujours été convaincu que de re démarrer un moteur d'occaz quand on ne connais pas son historique est à proscrire, en voici la preuve.
Donc dans l'immédiat je vais démonter le 2ème moteur que j'ai en stock mais qui a le bas moteur éclaté et qui a été encore plus mal stocké... Si la culasse est en meilleur état il y aura peut être moyen de faire un mix des 2.
Faudra voir aussi l'état du bas moteur...
J'adore démonter des moteurs
c'est toujours plein de petites surprise qui agrémentent ma vie ![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
- kashubelua
- Membre chevronné
Moteur tournant parce que celui là a dû vivre un épisode vieille cave avec des jeunes de quartier remontés à bloc! et j'parle pas de ping pong...
Pas pour dire qu'il l'a cherché, mas il est quand même sexy ce piston avec sa jupe fendue![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Quelle merveille !!!
CoupSoud
c'est jouli
Pour escuret le tarif je peux pas te le donner, c'était gratos. Donc pas représentatif![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Scual
merci merci, c'est vrai que c'est beau on dirait de l'art
Donc si je te passe mon vilebrequin pour que tu lui emmène ça sera gratuit c'est ça???CoupSoud a écrit : 27 nov. 2020, 21:57Pour escuret le tarif je peux pas te le donner, c'était gratos. Donc pas représentatif![]()
J'ai démonté mon 2ème moteur:
Quelques traces de rouille mais ça semble superficiel...
Une chemise a quand même un peu pris...
Et une chose que je savais mais que j'ai pu confirmer c'est qu'il y a une bielle de coulé et le carter moteur fendu/recollé à l'epoxy donc HS.
Prochaine étape démonter le 1er bas moteur pour vérifier qu'il est récupérable.
- Scual
petit déterrage...
j'ai pris le temps de démonter le 1er moteur, celui avec les soupapes éclatées et le piston fendu...
démontage du carter d'huile:
Au début je savais pas trop de quoi il s'agissait et après avoir démonté le plateau avec les ressorts d'embrayage j'ai trouvé
Les disques d'embrayages:
Et la cloche:
J'ai démonté l'embrayage de mon 2ème moteur et elle est pareil voir pire...
Bonne à changer selon vous? 120€ la chose...![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Et la cloche:
Et dis donc Pascal, tu vas de découvertes en bonnes surprises !
Pour ta cloche, c'est souvent comme ça qu'on les trouve. Un coup de lime pour redémarrer et attendre un changement ultérieur, ça le fait sans problème.
- Scual
c'est clair qu'il en a vu ce moteur... j'espère juste pouvoir ré utiliser les carters, le vilebrequin et la boîte. un truc est sur il ne valait pas le prix que je l'ai payéjeanclanch73 a écrit : 04 avr. 2022, 21:07 Et dis donc Pascal, tu vas de découvertes en bonnes surprises !![]()
Pour la cloche, tu es le 2eme a me dire que ça peut tourner comme ça. je verrais bien si je la change ou pas...
Je l'ai eu fait sur un 11R90, ça accrochait pour trouver le point mort, un coup de lime pour "lisser" les dents et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.Scual a écrit : 05 avr. 2022, 06:56c'est clair qu'il en a vu ce moteur... j'espère juste pouvoir ré utiliser les carters, le vilebrequin et la boîte. un truc est sur il ne valait pas le prix que je l'ai payéjeanclanch73 a écrit : 04 avr. 2022, 21:07 Et dis donc Pascal, tu vas de découvertes en bonnes surprises !![]()
C'est de l'alu contre de l'acier, faut pas rêver, l'alu va pas gagner !
- Scual
j'ai fini d'ouvrir les carters, et je suis un peu dégouté...
Je vais aller voir un rectifieur mais le tourillons côté gauche à une trace que l'on sent en passant l'ongle et le coussinet idem.
un peu les boules d'avoir acheter ce moteur sur lequel il n'y a vraiment pas grand chose à récupérer... ça fait cher la ferraille![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
