Fuite sur culasse 11R92
Re: Fuite sur culasse 11R92
Merci Pacal pour ce retour.
Je vais "re" vérifier les puits mais je l'avais déjà fait il y a quelques temps et c'était propre.
C'était trop facile et je pense que ça correspond au moment où j'ai eu un problème avec un pointeau qui fermait pas et qui m'a rempli un cylindre. Le jdc ou le torique du goujon n'a pas dû aimer !
