Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
Re: Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
dsl , j avais pas vu . si tu as besoin de confirmation , redis moi ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Salut JD, si tu peux prendre la cote de la partie verticale du profil rectangulaire, je veux bien. De quelle année est il ?jd a écrit : 11 janv. 2022, 19:19 dsl , j avais pas vu . si tu as besoin de confirmation , redis moi![]()
dernier bandit 1 ere phase 80mm vertical et 38 mm horizontal
Nickel, merci, c'est bien ce que je voulais comme dimension.
J'ai récupéré un patin de chaîne B12 en 80 mm pour adapter sur un BO 75R95, ça se présente bien, juste un alésage et un évidement à faire et ça ira nickel.
Je vous ferai des photos quand je commencerai l'adaptation.
Je fais ça car le patin de chaîne de 75R94/95 n'est plus dispo à la vente
Après tu as l'ami Pierrot qui doit pouvoir te faire çajeanclanch73 a écrit : 15 janv. 2022, 18:40 J'ai récupéré un patin de chaîne B12 en 80 mm pour adapter sur un BO 75R95, ça se présente bien, juste un alésage et un évidement à faire et ça ira nickel.
Quand il sera installé
- Scual
Plf en a fait. Il en re fera peut êtrejeanclanch73 a écrit : 15 janv. 2022, 18:40 J'ai récupéré un patin de chaîne B12 en 80 mm pour adapter sur un BO 75R95, ça se présente bien, juste un alésage et un évidement à faire et ça ira nickel.
Vu que je lui en avait acheté plusieurs et que pour l'instant j'en ai installé aucun, je peux te dépanner...
Sinon ça peut être une bonne idée et ça pourra en dépanner d'autres
Oui, je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait mais comme vous le savez, il est en plein déménagement, ou plutôt "emménagement" et pour le moment il est un peu occupé.
Je ne suis pas spécialement pressé mais comme la matière d'origine est de l'epdm (caoutchouc), ce n'est pas la même matière qui doit utilisé sur de la 3D.
Après, pour ceux qui en ont acheté à Pierrot, ça fait le job ? Vous pensez que ça peut le faire et pas se bouffer trop vite ?
Scual, c'est pour 7.5 R 94/95 que tu as ?
- Scual
Oui c'est pour les bo renforcé de W.
Pour la tenu dans le temps je peux pas te dire vu que j'ai pas essayé.
Sur FB un gars disait qu'il avait fait 3000 bornes depuis le remplacement et RAS...
Je t'envoie un Mp
Je t'envoie un Mp
Jean phi les commentaires sur FB sont très favorables
Ok Willy et comme je disais à Pascal, c'est peut être même mieux au niveau du frottement de la chaîne sur le patin, la matière "plastic" la laissera mieux glisser que l'epdm donc devrait moins s'user !willy201170 a écrit : 15 janv. 2022, 22:58avec Pascal
Jean phi les commentaires sur FB sont très favorables![]()
De mémoire il a fait des essais avec plusieurs matières avant de trouver la mieux adaptée ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- Scual
- legray
Pour un patin de chaine, deux remarques (utiles j'espère)
1-La matière "idéale" à mon avis serait un élastomère Polyuréthane. Sans doute possible à faire avec une imprimante 3D (TPU)...mais surement plus solide moulé...éventuellement dans un moule imprimé en 3D...
2-Si je devait créer un tel patin pour mon usage, je veillerais surtout à faire une version facilement démontable / remplaçable (sans devoir démonter le bras).
Pour ce que ça vaut !
yVes
yVes
