Remplacement rampe bst 38 par une RS Mikuni
Re: Remplacement rampe bst 38 par une RS Mikuni
<mat> a écrit : 26 févr. 2022, 13:34 La BST38, pour moi, ça reste la meilleure rampe sur un moteur stock que ce soit du 750 ou 1100.
Le souci c'est qu'elle avait transformé mon 1216JE, aac retaillés en "camion": couple énorme avec le frein moteur qui va avec.
Là la FCR41 est top sur cette moto car peu de frein moteur et beaucoup moins de couple avec une puissance dans les tours absolument terrifiante [biggrin]
Mon 1216 wiseco est en BST38 et elle est parfaite pour la route [inlove]
le 750 n'a déjà pas beaucoup de couple alors avec une rame racing ça risque de ne pas être terrible.
Enfin voilà quoi, ce n'est que mon avis... [thumbsup]
Pour ce qui est d'aider Gixer13, là tout ce que tu viens d'ecrire équivaut a dire "Tu es perdu ? Bah, passe par la forêt, c'est plus court qu'a pied" 😅
Gixer13
Message par Gixer13 »
Merci les gars pour vos avis.
Vos commentaires m'oriente vers une rs38 à par celui de Matt avec la perte de couple [biggrin]. De toute façon le slingshot envoi à 8000 :smiley_moto1: [inlove].
Le choix de la RS est du fait quelle sera neuve. Une bonne base pour avoir un moteur qui tourne rond.
Le budget est plus conséquent aussi. [eek]
La boite à air se monte sans problème sur la RS ?
Je vois ce que ceux dire MAT mais c'est sur des moteur préparés qui plus est des 1100 et de l'autre coté la pensée de katana la rs 36 remplirait mieux le creux à bas régime pour avoir plus de couple pour ton 7/5
Bah on ne peut pas tout melanger et comparer des cylindrees differentes rampes origine racing a diamètre differents, aucune conclusion valable peut faire ecole
Tu dis vouloir t'en servir pour la route, a mon sens la 36 sera plus adaptée. Pas de perte en terme de volume aspiré je pense, et, le diametre de venturi etant 2 mm plus petit, ca favorisera un peu plus sur un regime plus bas.
Je te conseille vivement de ne pas investir davantage dans ta rampe d'origine (ou une autre qui sera tout aussi fatiguée potentiellement) si tu as le budget pour une rampe RS tu ne le regretteras pas
Katana 750 a écrit : 26 févr. 2022, 15:13
bah j'ai juste donné mon avis [biggrin]
Mais c'est sûr tu as forcement raison, comme toujours! :admin: :admin: :admin:
Message par WADES »
willy201170 a écrit : 26 févr. 2022, 09:09 Perso avec la fcr ce nest pas on/off non plus
Tu peut rouler cool ..balade ou envoyer si tu veux jouer..
Toujours des idees reçues la plupart du temps par des personnes qui n'en ont pas ou jamais possédé tout comme quand tu lis que que tu vas bouffer un plein en 100 bornes etc...
Je consomme moins avec que la rampe d'origine et d'autres pourront te le confirmer
Désolé, je peux pas confirmer pour la conso [biggrin]
WADES a écrit : 01 mars 2022, 11:28
[roflmao] je pensais plus à MAT [biggrin]
Gixer13 a écrit : 26 févr. 2022, 16:29 La boite à air se monte sans problème sur la RS ?
Oui sans problème ! :Super14:
jeanclanch73 a écrit : 08 mars 2022, 07:27
Sauf que côté boite a air les RS font 55mm donc il faut prevoir de quoi adapter les cornets de la boite a air qui d'origine seront trop grands
Katana 750 a écrit : 08 mars 2022, 10:49
Ah ben c'est con ça, c'est pas vendu pour se monter direct ?
55 pour 58, faut baguer !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 15 mars 2022, 09:17, modifié 1 fois.
Ah bah avec du chatterton si on aime faire des motos avec des montages dégueulasses de smicard oui ca passe
Katana 750 a écrit : 08 mars 2022, 12:44 Ah bah avec du chatterton si on aime faire des motos avec des montages dégueulasses de smicard oui ca passe
La chambre à air, on a le droit ?? [laugh]
Je suis devant les manchons des BAA pour BST 36 et 40, de diamètre 'd' emmanchement fait 56 mm faible pour le corps de carbu qui fait 58.
Vu la souplesse du manchon, ça devrait être bon.
Au pire je fais une bague en thermoretractable et ça ira largement bien.
No stress, ça va bien se passer ! :Super14:
Si tu passes par la mat ,
dis nous que tout vas bien car pas connecté au fofo depuis le 26/02/2022...
Louloup a écrit : 25 avr. 2022, 20:50 Si tu passes par la mat ,
Je l'ai eu par mail, il va bien, il est même venu en vacances en Savoie, c'est pour dire !
Il est à fond chez les "Verts"
