Problème fourche 11r89
Fred27600
Re: Problème fourche 11r89
Sa va être plus clair avec une photo
Mes bagues sont neuve mais le jeu est tout de même present
Jamais vu ça
- Katana 750
Jamais vu le fond d'un fourreau au point de pouvoir déterminer une valeur d'usure ou d'ovalisation potentielle, perso. Mais je n'ai pas l'outil Facom "un oeil fermé et une lampe torche" donc c'est ptet pour ca
Pour l'histoire des bagues, j'en avait acheté sur Ebay UK, la marque "pyramid parts" il me semble, je pourrais vérifier, les neuves avaient plus de jeu que les anciennes, j'ai remis les vieilles qui étaient très bien. Fabrication de
, c'était pour fourche inversée en 43 sur 750 SP
Maintenant, si c'est de l'origine, c'est différent mais c'est quand même con que les fourreaux s'usent plus que les bagues qui sont là pour ça entre autre !
J'irais presque dire que la bague du haut reçoit plus que celle du bas, c'est même elle qui bouffe le chrome des tubes plongeurs bien souvent.
- jhub
Si jamais j'attaque mon chantier "trains roulants" : viewtopic.php?p=810149#p810149
... il est probable que ma fourche de 89 soit en vente. Elle est parfaite mais polie !
D'ailleurs, financièrement, vous pensez qu'acheter ce 1000k2 pour le vampiriser peut valoir le coup ?
https://www.leboncoin.fr/motos/2156177128.htm
(Pardon pour le HS mais si jamais...
- Katana 750
Bien sur. En vendant moteur/rampe/reservoir/selle/amorto etc tu vas (pas forcément en deux jours) pas mal rentrer dans tes frais.jhub a écrit : 03 mai 2022, 08:54D'ailleurs, financièrement, vous pensez qu'acheter ce 1000k2 pour le vampiriser peut valoir le coup ?
(Pardon pour le HS mais si jamais...)
Une fourche complete a 100%, une paire de roues avec disques et le systeme de freinage complet c'est vite un bon 1000€, donc le calcul est vite fait
- jhub
Reste les usinages pour lesquels je n'ai pas de bon plan... Je vais aller rendre visite à la boite de mécanique de précision de mon village ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Katana 750
Y'a plein de types sur Leboncoin qui proposent leurs services d'usinages aux particuliers
