[Water] Remise en état GSXR 1100 de 94
- UrsusAméricanus
Re: [Water] Remise en état GSXR 1100 de 94
Ca va quand même faire un bon billet si je dois en plus prendre les jantes ect.
On verra avec mon prochain projet, j'aimerai m'en monter une en street, là oui il y aura de quoi faire de la modifs ;)
- UrsusAméricanus
Top merci pour l'info je vais regarder ça ;)Katana 750 a écrit : 19 juin 2022, 13:31 Brooks suspension en Angleterre propose les tubes neufs pour toutes motos de bonne qualité, mais évidemment il faut rajouter la douane depuis le brexit.
Prevoir les bagues en plus (acheter impérativement du Suzuki d'origine) et les spys, rondelles et toriques, All balls (fournisseur US) doit fournir des kits complets a ce niveau là trouvables chez les revendeurs en France.
Attention quand meme aux kits spy aftermarket, la qualité n'est pas toujours au rdv, et vu comme c'est la misere a démonter/remonter des anciennes fourches inversées il vaut mieux faire bien du premier coup
- UrsusAméricanus
On continue sur le démontage de la bestiole et le nettoyage pour lui rendre sa jeunesse, je vais démonter le bras oscillant et en profiter pour faire les roulements et tout nettoyer .
Pour l'amortisseur arrière je me tâte, on verra ce qu'il me reste en budget.
- WADES
Salut, on en est presque au même point
- Scual
modèle 96/98WADES a écrit : 05 juil. 2022, 17:15 Salut, on en est presque au même pointIMG_20220613_112610.jpeg
resto? en street?
- WADES
Ça fait bien 10 ans que je l'ai, c'était prévu de modifier mais comme le contrôle technique arrive, je vais le remonter d'origine. Juste un flanc de carénage abîmé. Mais bon après 10 ans, pas mal de choses à revoir ![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
- UrsusAméricanus
Un poil plus avancé puisque je ne démonte pas le moteur ^^
N'hésite pas à faire un post c'est toujours intéressant d'échanger ;)
Bon je cherche des aac en full mais c'est une galère, k m p m'en propose une paire mais il y a les inscriptions 46E1 dessus et non 46E donc d'après ce que j'avais lu ce sont des français et non des full.
Sinon j'en trouve sur eBay mais un peu marqué sur les paliers (genre traitement de surface parti)
- Scual
On ne s'y retrouve pas avec les références marqué dessus. Didier a fait un post la dessus il me semble.
K m p tu pourrais être déçu. Certains l'ont été en tous cas.
Le seul moyen d'être sûr serait de mesurer la hauteur des levées. Sauf que pour les 11w je ne l'a connais pas.
Mais si ça vient d'Allemagne, d'UK ou d'un autre pays d'Europe ça devrait être bon. Sauf la Suisse et l'Autriche...
As tu cherché sur eBay.de avec les références d'origines du modèle allemand (E22)? J'ai trouvé des aac neuf allemand
pour 750 w.
- UrsusAméricanus
Oui pas si simple :(
Oui je le sens moyen sur ce coup, ,veux vendre mais ne veux pas donner de photo et plutôt sec.
Je vais me plongé dans les spé et continuer de passer du temps sur ebay c'est surement la meilleur solution.
- Scual
D'après les fiches de cmsnl sur les 11 de 93/95 seul l'aac d'admission est différent sur la version française.
Donc tu n'as que celui là a remplacer
Tiens :
https://www.ebay.de/itm/255579463357?ep ... SwtMZipkDw
Tiens :
- UrsusAméricanus
Ah!!! Ça c'est une info sérieuse ! Merci beaucoup
J'attend juste un retour d'un vendeur qui a des aac yosh apparement en stock les stage 1 pas si cher que ça
- UrsusAméricanus
Alors j'ai investi un peu dans une revue technique avec livret complémentaire et j'ai les infos du coup, les deux aac sont différents mais je n'ai pas les ref à chercher mais au moins je connais les levée.
Pour info ou rappel, tu as les docs de water ici :
viewtopic.php?f=24&t=41687&p=794738
Tu peux aussi y accéder en passant par là :
viewtopic.php?f=24&t=44623
La page que tu montres "DONNEES DE SERVICE SOUPAPE+GUIDE" c'est celle du modèle 1995 et non pas 1994 : la levée d'échappement n'est pas la même pour certains pays.
Modifié en dernier par didier11r le 09 juil. 2022, 08:51, modifié 1 fois.
- UrsusAméricanus
Ah... parce que du coup j'ai commandé une paire d'aac d'occasion en Angleterre mais je n'ai pas l'année, ce sera la surprise... je prendrais les valeurs quand il seront arrivés .
Il faut que je regarde c'était dans mon supplément de revue technique je vais regarder ça plus en détail demain .
La je suis sur la route pour aller chercher mon 1100 air huile
- Scual
Et les yosh?
