Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
J'ai eu des informations supplémentaires sur les carburateurs.
Les Keihin sur ce modèle ont bien été montés au japon.
Le starter étais commandé par une tirette sur le commodo gauche comme sur les GSXF.
D'ailleurs les microfiches constructeur font bien état de Keihin.
Le lien : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 359/M/1693
La rampe est cependant certainement plus récente en témoigne le TPS.
J'ai reçu plusieurs pièces.
Certaines neuves et d'autres d'occasions.
Merci au passionné qui m'a remis le pied à l'étrier pour son aide technique et pour l'envoi de diverses pièces d'occasions (introuvables sur le net).
Merci également à mon second contact tout aussi passionné lui aussi pour les pièces que lui aussi m'a envoyées (introuvables sur le net).
Merci aussi à mon concessionnaire et ami qui a compris ma démarche et m'aide techniquement et m'approvisionne en pièces neuves disponibles.
C'est beaucoup de mercis mais quand on entreprend ce genre démarche il est appréciable de pouvoir compter sur des passionnés qui deviennent avec le temps des amis qui vous soutiennent.
Maintenant je reprends le cours de ma restauration.
Ben voilà, j'aurais pas dû...
Au départ je pensais faire un bon nettoyage et une bonne révision.
Mais une pièce démontée en appelle une autre à démonter.
Puis d'un coup c'est l'évidence ce sera une sérieuse restauration (cependant sans la dépose du moteur du cadre du moins pour l'instant [smile] ).
Comme je n'ai pas les pièces nécessaires à la remise en état moteur et partie avant je m'attaque au démontage de la partie arrière.
Découverte, découverte de plein d'anomalies.
Platines et reposes pieds avant pas d'origine (certainement en rapport avec le guidon en partie supérieure pour une position de conduite plus pépère), maître cylindre de frein arrière qui ne fonctionne pas, pneu arrière usé, guide de chaine endommagé, pièces démontées très sales et rouillées, etc...
Il me reste à déposer le bras arrière et la roue et s'en sera fini du démontage de la partie arrière.
Finalement je suis ma mécontent d'avoir pris le décision d'une bonne restauration.
Je sais pas ou tu vois que ce sont des carbus Keihin sur les MicroFiches, pour moi, c'est du Mikuni BST (en témoignent les plaques de renforts entre les carbus comme sur le 11 [rolleyes] )
plfmoto a écrit : 01 août 2022, 08:42 Je sais pas ou tu vois que ce sont des carbus Keihin sur les MicroFiches, pour moi, c'est du Mikuni BST (en témoignent les plaques de renforts entre les carbus comme sur le 11 [rolleyes] )
C'est vrai Pierre, c'est le même type que les 11 cul carré bst 34.
Dans tous les cas le capteur tps est arrivé bien plus tard pour les systèmes Pair ou autre appellation.
Le mec a dû monter ça comme j'avais fait sur mon 11R87.
J'avais fait ça pour avoir les membranes caoutchouc plutôt que "toiles" et donc boisseaux plastique plutôt que alu mais ça restait une adaptation.
Pour toi, c'est pareil, c'est pas d'origine, je doute
Tu as raison.
Après recherche sur internet pour le GR71F je ne vois sur les photos aucun montage de rampe Keihin.
Ce sont toutes des Mikuni.
jeanclanch73 a écrit : 01 août 2022, 09:03
Tu as raison.
GR71F a écrit : 01 août 2022, 11:03
Tu as raison.
Oui c'est bien ce qui se monte d'origine mais ça n'empêche pas de monter une autre rampe, y a pas de raison, tant que tu ne recherches pas l'origine à 100%
Le capteur tps ne servira à rien dans tout les cas
Là, je constate que je suis sur le bon forum de huileux [smile]
La forme des pièces sur le schéma me faisaient penser à des Keihin.
Erreur [biggrin]
Après des recherches sur internet et notamment sur les photos je ne vois que des Mikuni.
Comme mon souhait est de remettre ma machine dans son état d'origine je vais remplacer cette rampe.
Un huileux sympa qui m'a déjà vendu des pièces d'occasions en parfait état pour ma GR m'en propose une.
De plus comme il connait bien cette rampe il me la révise avant envoi [smile] .
merci à tous pour votre aide :Super14:
jeanclanch73 a écrit : 01 août 2022, 11:07
Tu as raison.
Oui, tu as raison.
Mais je souhaite le plus possible du 100%
Par chance un passionné huileux qui m'a déjà vendu des pièces d'occasion en bon état m'en propose une révisée à un prix raisonnable.
Je vais donc opter pour cette option.
Un démontage en pousse un autre...
Et ainsi de suite.
Puis à chaque démontage je constate une anomalie à revoir.
Si bien que j'en suis arrivé là.
Ah, que j'ai bien fait de prendre la décision d'une restauration complète.
Maintenant une question se pose à moi : Je mets le moteur par terre ou pas ?
Si tu veux remettre en configuration d'origine avec la BAA, la question ne se pose pas [biggrin]
mike750 a écrit : 01 août 2022, 11:42 Si tu veux remettre en configuration d'origine avec la BAA, la question ne se pose pas [biggrin]
Tout est dit ! [whistling]
Oui, oui tu as raison et lors de ma publication sur cette interrogation je ne m'étais pas posé cette question [roflmao]
Le nul [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Si je comprends bien si ta BAA est hs tu dois te payer une dépose du moteur.
Sont forts ces ingénieurs :icon_lol:
En plus je vais pouvoir parfaitement nettoyer le cadre d'un côté et le moteur de l'autre.
C'est fait (la dépose moteur) [smile]
Donc pour le remontage ? :
1 = Mise en place de la BAA dans le cadre.
2 = Mise en place du moteur
3 = Mise en place de la rampe de carbus.
Modifié en dernier par YvesGR71F le 01 août 2022, 17:35, modifié 1 fois.
jeanclanch73 a écrit : 01 août 2022, 15:54
Absolument :Super14:
Voilà c'est fait, le moteur et le cadre sont désolidarisés.
Comme je suis seul (ou presque car ma moitié mesure 1,50 mètre et pèse 44 kilos, puis franchement vous me voyez demander à ma femme de mettre les mains dans le cambouis, ça y est je suis maintenant taxé de misogyne :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: ) la partie fut rude.
La bougresse (pas ma moitié mais ma machine, suivez un peu) a résisté mais j'ai eu le dessus :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
Mon premier patron me disait toujours lorsque la tâche était difficile : Quand on n'est pas fort il faut être malin.
J'ai donc suivi ses conseils [smile] .
Comme les images parlent plus que beaucoup de mots je les joins.
Finalement c'est très bien car je vais pouvoir nettoyer le cadre d'un côté et le moteur de l'autre.
Puis remonter chaque pièce après contrôle, nettoyage et remplacement si nécessaire.
Petite question sur la visserie : Que faites-vous avec celle-ci quand elle n'est pas en très bon état (vous la laissez telle quel, vous faites un bon nettoyage et vous la montez ou vous la remplacez ?
Si vous avez des adresses pour trouver de la visserie d'origine je suis preneur.
