Hum, suis moyennement d'accord avec vous.
Hormis ce qu'il y a à l'intérieur, d'après les éclatés, la fourche de 11 a en plus des antiplongée sur les pieds de fourreaux, et pis c'est tout !
A vérifier, mais à mon avis, les pièces d'usure sont identiques, joint spy, cache poussière, bagues téflonnées...
Pour info, j'ai noté dans ma base de données la contenance en huile de fourche :
- 750 : 2x416
- 1100 : 2x418
Fourche 11R89
Re: Fourche 11R89
En prenant simplement la bague de guidage N°3, les refs ne sont pas les mêmes, c'est différent
Les 2 fourches sont des Kayaba par contre.
Re: Fourche 11R89
L'hydraulique intégrée au fourreau doit déjà être différente entre le 750 et le 11 ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Fourche 11R89
Tout à fait Pierre, les cartouches sont différentes.plfmoto a écrit : 18 nov. 2022, 17:34 L'hydraulique intégrée au fourreau doit déjà être différente entre le 750 et le 11![]()
Re: Fourche 11R89
Oui, et le "plot" de réglage du fourreau aussi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Mataud
Re: Fourche 11R89
OK merci à vous. Du coup je vais chercher un fourreau de 11R.
