Je vais mesurer ça
Silent bloc moteur 11R/91
- Scual
Re: Silent bloc moteur 11R/91
Manque l'alesage central...
Je vais mesurer ça
Je vais mesurer ça
- Scual
Je viens de regarder sur celui que j'ai sous la main qui est un peu usé. Toutes les cotes sont identiques ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Pour l'alesage on est à 10mm...
Malheureusement je viens de regarder sur piecessuz et en fait ce sont les mêmes références...
pour les W
Donc plus dispo.
J'avais commandé les miens il y a 3ans...
référence différente sur les 1200 bandit 1ere gén.
faudrait comparer avec ces modèles là![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Donc plus dispo.
Il me semble avoir déjà signalé que le cylindre bloc de 1200 bandit pouvait aller après c'est à confirmer mais les carter moteur étant les mêmes je ne vois pas pourquoi les cylindres bloc seraient différents
Si les silent blocs sont réellement les mêmes, les refs le seront aussi.
Maintenant, il suffit qu'une cote change de quelques millimètres pour que la pièce soit différente de l'autre et du coup la ref sera différente aussi et peut être dispo.
Ce qui est chiant c'est que pour avoir les cotes ou les renseignements techniques et bien c'est pas simple du tout, c'est très rarement précisé
Les références peuvent être différentes mais les pièces compatibles preuve en est les pointeaux et sièges de pointeau qui sont communs sur le 1200 bandit au GSXR 1100 de 91 puisque pour GSXR de 91 la référence n'est plus disponible
