Paliers Arbres à Cames
Re: Paliers Arbres à Cames
seb ring 72 a écrit : 22 juil. 2024, 23:15 c est vraiment super depannant cet helicoil [wink]
questions :
ce n est que pour de l alu ?
une fois l ergot casse dans un trou non debouchant ,il faut l aspirer ?
et si le trou n est pas profond ,impossible de le casser ,non?
Perso je m'en sers dans l'alu pour réparer bien sûr mais aussi en première monte pour éviter ces phénomènes de taraudage foirés.
Sinon, dans le plastique et ses dérivés, en première monte toujours pour faciliter le vissage rapide, le plastique freine la vis et ça fait chier, et aussi pour renforcer le taraudage.
Pour l'ergot, en soufflant dans le filet si la pièce est en place et si vraiment l'ergot est en contact au fond sans possibilité de le chasser, tu le laisse, ça ne gêne en rien.
Sur l'ancien forum j'avais proposé une astuce fiable pour réparer ce qui est taraudage foiré voir cassé , le sujet etait ici viewtopic.php?t=20674&hilit=pallier mais les photos et plans n'y sont plus :frown:
Je vais essayer de retrouver cela dans mes archives mais ce n'est pas gagné car cela remonte a pas mal d'années [O_o]
Je mettrai en photo le coffret plus basique que j'ai au taff.
Dans tous les cas, quand l'insert est en prise, laisser le descendre tout seul, il suit le taraudage, ne jamais forcer sinon vous allez sauter des filets et une fois en place ça ne correspondra pas au pas voulu [whistling]
J'en ai retrouvé une partie [smile]
je sais, non dessin est de niveau cm2 :icon_lol:
Voici quelques cotes [wink]
Pieces usinée [smile]
Je ne me rappelle plus qui avait coté mon dessin de base n'y qui avait usiné les pièces , je les remercie quand même pour leurs participation. [smile]
J'ai pas tout compris l'intérêt Bruno ? [whistling]
jeanclanch73 a écrit : 23 juil. 2024, 09:05 J'ai pas tout compris l'intérêt Bruno ? [whistling]
C’est vrai que j’ai fait plutôt court [smile]
A le base la partie taraudée sur le palier était cassée, l’astuce était de reprendre en fraisage le palier afin de surfacer la partie supérieure de celui-ci.
Puis en second temps d'usiner une pièce correspondante en épaisseur a ce qui a été usiné sur le demi palier, puis faire sur cette pièce rapportée un perçage taraudé pour la vis de cache culbu ainsi que deux perçages avec lamages pour prendre en sandwich le palier en utilisant la visserie d’origine.
Voir photo 4 sur le post précédent (en haut le palier surfacé et en bas deux pièces rapportées venant sur le palier)
Dis moi si l’explication est claire , je peux essayer de faire un dessin plus explicatif , mais vu mon niveau en dessin ca va être coton. [roflmao]
Bruno a écrit : 23 juil. 2024, 09:24
Yesssss Bruno, c'est clair mais ce qui me chagrinait c'était le perçage excentré mais il doit l'être à l'origine, j'ai pas fait gaffe.
C'est une bonne solution et pour être complet, poser un filet rapporté en première monte pour éviter que ça recommence.
Le perçage taraudé excentré correspond au taraudage de la vis du cache culbuteur [wink]
Bruno a écrit : 23 juil. 2024, 11:49 Le perçage taraudé excentré correspond au taraudage de la vis du cache culbuteur [wink]
Oui, je ne me rappellais plus... :Demon07:
Pour le coffret c'est ça
Fred27600
Message par Fred27600 »
J'avais trouvé le kit sur la becanerie ça fait le taf
Fred27600
jeanclanch73 a écrit : 23 juil. 2024, 12:57 Pour le coffret c'est ça
Pour les paliers attention c'est un pas a la con
Fred27600 a écrit : 23 juil. 2024, 14:01
C'est du M7x100
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
merci pour les reponses [wink]
