Quiz moteur
Re: Quiz moteur
Mataud a écrit : 21 juil. 2025, 18:39 Salut,
Sais tu si la culasse a été refaite au niveau des guides ?
Bonne question mais aucune idée
Le moteur a été démonté pour changement de joints, la culasse a juste été déposée/reposee
alex20117
Re: Quiz moteur
Message par alex20117 »
Katana 750 a écrit : 20 juil. 2025, 20:53Il est possible de remplacer les joints de queue de soupape sans depose culasse ?
Techniquement, oui.
Seul (une troisième main) et sans fabriquer de l'outillage pour comprimer les ressorts, impossible.
Piston correspondant aux soupapes, au PMH ...
Kik
Re: Quiz moteur
Message par Kik »
Une technique de vieux mecano:
Il faut introduire une cordelette par le puis de bougie sans en perdre un des bouts puis mettre le piston en appuis . Le plus compliqué sera de comprimer les ressorts dans l'axe pour enlever les demi lune et surtout pour les remettre après . Ça ne peut pas s'entreprendre seul.
