salut oui babordAlf a écrit : 21 sept. 2025, 07:47 Bonjour,
Sur la photo l'optique est à l'envers, comme dit Alex, c'est dans le sens de la marche que l'on désigne la droite de la gauche et les pièces dans le bon sens.
Ou alors il faut faire comme les marins, ce que tu cherche c'est l'optique bâbord, donc gauche.
Optique 89
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Optique 89
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Optique 89
salut Willy ce n'est pas le même modèlewilly201170 a écrit : 20 sept. 2025, 21:52 Voilà un gauche
https://motorradteilehannover.de/Suzuki ... R15-A31B-6
est ce que çà peut se trouver en automobile ??
Re: Optique 89
Donc 88 pas bon
Il te faudrait du 89/90 pour 7/5 ou 11
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Optique 89
c'est pour un 1100 mais pour les 750 ce sont peut être les mêmes ??
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Optique 89
salut pour la visu je mets une photo comme je l'ai enlevé; comme on peut voir c'est une pièce plastique qui vient se loger sur une petite boule métallique pour le maintien et bien sûr les 2 vis de réglage de l'optiqueGexjp22 a écrit : 22 sept. 2025, 09:58 c'est pour un 1100 mais pour les 750 ce sont peut être les mêmes ??
- alex20117
- <mat>
Re: Optique 89
Moi la droite, la gauche, j'y comprends rien, ça change tout le temps!
Du coup j'ai trouvé la solution, je dis "coté passager" ou "coté conducteur"; c'est très pratique, mon dentiste a tout de suite compris où était la carie
Re: Optique 89
C'est pour ton neurologue que c'est plus compliqué
- <mat>
Re: Optique 89
M'en fous la technique fonctionne mais faut pas non plus tomber sur un dentiste anglais
Re: Optique 89
Ou ambidextre<mat> a écrit : 26 sept. 2025, 11:13![]()
M'en fous la technique fonctionne mais faut pas non plus tomber sur un dentiste anglais![]()
- jhub
- alex20117
Re: Optique 89
Si l'optique de la sourie de ton PC fonctionne bien, tu devrais trouver un bloc complet sur ebay au Pays-Bas
Re: Optique 89
j.p viens de m'informer qu'il en trouvé une
Je ferme le post à sa demande
Re: Optique 89
Zut nous n'étions qu'au début de notre thèse sur les gauchers et les droitiers.
PS : T'as vérrouillé quoi là ?
Re: Optique 89
Il a trouvé celle qui se met côté montre ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
