Plus d’électricité
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
Re: Plus d’électricité
Thorvald a écrit : 24 janv. 2026, 11:31 Bonne nouvelle
J’ai retrouvé du jus à l’avant et le démarreur se lance bien!
C’était un mauvais contact au niveau du départ de masse sur la cosse du - de la batterie.
Visuellement c’était correctement connecté mais le contact n’y était pas
Merci à tous pour vos conseils
……. Problème ça démarre toujours pas😒
Est ce que quelqu’un a une image de l’arrivée des fils sur le cdi ? Quels fils va sur quelle cosse?
bis repetita : regarde mon schéma
En gros tu as 3 fils qui viennent du capteur +cpte tours et les 4 autres, c'est l'alim et les bobines [wink]
Thorvald
Message par Thorvald »
Oui j’ai bien regardé ton schéma bien utile
J’ai aussi un schéma dans la revue technique mais ce que je ne trouve pas c’est l’ordre des fils. On a bien une fiche avec 3 fils et une autre avec 4 fils mais je recherche leur placement dans la fiche
Ah ok...
Avec ça tu devrais t'en sortir , alors [wink]
Thorvald
Nickel merci je retrouve bien ça sur mon cdi!
alex20117
Message par alex20117 »
Kik a écrit : 13 janv. 2026, 20:53Quel est l'intérêt de chercher des masses sur un cadre anodisé
Le filetage ne l'est pas ...
Thorvald
Toujours pas d’étincelle aux bougie
2,7 ohm au bobines…..
Cela ne démarre pas, rien du tout, pas même un peu de tentative, de claquement ou de son bizarre ?
Les fils sur les bobines ou les bougies sont au bon endroit ?
Thorvald a écrit : 25 janv. 2026, 08:41 Toujours pas d’étincelle aux bougie
Coté primaire j'espère.
Coté secondaire la valeur doit être entre 30 et 40 kOhms.
Thorvald
C’est entre les 2 cosses de la bobine….
Thorvald
Mon cdi est peut être HS …..
Thorvald
Il y a un moyen de vérifier si le cdi est bon ou pas ?
idéalement l’essayer sur un autre gsxr 89/92 pas très loin de chez moi…….😊
Thorvald
Bon bah je suis toujours au même point
Pas d’étincelle aux bougies
J’ai acheté un nouveau CDI
Avant de le connecter…. Et peut être le griller à cause d’un mauvais câblage….. j’ai encore un doute.
J’ai bien un fil noir rouge qui arrive sur le cdi, même branchement que ce que vous m’avez partagé et ce qu’il y a sur les schémas électriques
Mais j’ai aussi un fil rouge noir que je ne sais pas où brancher!
Bonjour tu as bien contrôler si tu avais une étincelle aux bougies et la connexion de ton doigt d'allumage
Thorvald
Justement c’est mon problème
Il n’y a pas d’étincelle aux bougies
Es-tu sûr de ton nieman et du coupe circuit ?
