Bobine Dynatek
Re: Bobine Dynatek
jd a écrit : 15 févr. 2026, 13:48 Pourquoi ne pas passer aux crayons ?
Pas faux !
Willy l'a fait, faudrait qu'il en reparle ou qu'il me redonne le post de son montage
Quel serait le coût pour les 4 bobines ?
Re: Bobine Dynatek
En théorie ,il y a moins de pertes.viewtopic.php?t=46352
Re: Bobine Dynatek
jd a écrit : 15 févr. 2026, 14:59 En théorie ,il y a moins de pertes.viewtopic.php?t=46352
Merci JD, je relu le post, ça me plaît bien....
Le faisceau de Katana, j'avais oublié qu'il faisait ça, c'est propre et très bien foutu, top l'affaire.
Ça serait à tenter, surtout pour la place et virer les bobines qui sont souvent la source de problème.
Katana, si tu passes... [whistling]
Re: Bobine Dynatek
Ah oui , pas pensé à cette solution pour le coup
Bien vu JD [wink]
Le faisceau de katana est nickel [thumbsup]
Re: Bobine Dynatek
50 € les 4 bobines sur Alibaba
Re: Bobine Dynatek
willy201170 a écrit : 15 févr. 2026, 17:33 Ah oui , pas pensé à cette solution pour le coup
Bien vu JD [wink]
Willy, tu les a toujours sur ton 11 les bobines crayons ou j'ai cru comprendre que tu étais passé sur du Dyna 2000 ?
Re: Bobine Dynatek
jeanclanch73 a écrit : 15 févr. 2026, 19:51
Bien vu JD [wink]
Je me suis mélangé les pinceaux [roflmao]
Non , j'ai mis les crayons avec le boîtier dyna
Re: Bobine Dynatek
willy201170 a écrit : 15 févr. 2026, 20:07
Bien vu JD [wink]
Tu m'as fait peur et mis le doute sur l'intérêt du montage
Et donc, c'est mieux, faut pas hésiter, c'est ça ?
Faut que je regarde plus précisément quelles bobines peuvent faire et forcément, à quel prix [eek]
Re: Bobine Dynatek
Il te faut des bobines qui fassent 1,5 ohm
viewtopic.php?t=46352&hilit=Bobines+crayons
Re: Bobine Dynatek
willy201170 a écrit : 15 févr. 2026, 21:16 Il te faut des bobines qui fassent 1,5 ohm
C'est tout bon Willy, j'ai retrouvé ton tableau et fait déjà des recherches sur lbc, on en trouve pour environ 50 balles les 4, ça va.
Pour le faisceau, faut faire par paire et câbler en série les bobines 1 et 4 pour remplacer la bobine de gauche d'origine et ensuite 2 et 3 pour la bobine de droite
Finalement, quand on a les connecteurs, ça se fait bien
Re: Bobine Dynatek
[thumbsup]
Re: Bobine Dynatek
jeanclanch73 a écrit : 15 févr. 2026, 21:39
Pour le faisceau, tu as ce post
viewtopic.php?p=820582&hilit=Bobines+crayons#p820582
Re: Bobine Dynatek
willy201170 a écrit : 15 févr. 2026, 23:06
Merci Willy, c'est bien ça :Super14: :Super14:
T'avais respecté une polarité sur les bobines, il y a des repères.
En même temps, vu l'incidence qu'il y a.... [whistling]
Re: Bobine Dynatek
De mémoire , la polarité était come sur le schéma quand tu fait venir par devant.
Mais il me semble qu'il y avait un petit repère ...
Re: Bobine Dynatek
willy201170 a écrit : 16 févr. 2026, 09:01 De mémoire , la polarité était come sur le schéma quand tu fait venir par devant.
:Demon07:
