Radiateur 19 lignes , suffisant ???
FlyingDutchman a écrit :
Bruno a écrit :Le radiateur incurvé des 1100 à partir de 89 ont une dissipation de 10000 Kcal heure.
En gros tu maintien une température avoisinant les 100° en utilisation normale et environ 120° en crête.
juste pour info :
jauge de temp yosh branchée en haut à droite du moteur (vis avant, sur ce qui pourrait servir de passage extérieur à l'huile si tu vois ce que je veux dire), temp en ordre de marche +/- 135°C.
Tu es donc branché sur le circuit lubrification et pas sur celui du refroidissement.
La température donnée plus haut correspond a la température du volume d’huile dans le carter,c'est-à-dire qu’il est possible qu’elle soit plus haute a l’entrée radiateur comme plus basse a sa sortie.
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
juste pour info :
Quand tu parles du carter, ça sous-entends donc que la jauge est branchée à la place du bouchon de réservoir ?
C'est un "vieux" mécano, amoureux des R, qui m'avait conseillé cet emplacement à l'époque, apparement c'était un bon endroit pour constater une soudaine montée en température en cas de défaut de refroidissement, genre merde au radiateur !
bayou12b
Message par bayou12b »
frank a écrit :
martin1340 a écrit :si ce genre de radiateurs vous interesse, je sais les avoir à des prix vachement plus democratiques que chez hel, je peux verifier le tarif au taf
ben au cas ou, renseigne toi des tarifs, moi ça pourrait m'interresser, pas tout de suite j'ai d'autre frais à faire en ce moment et les fêtes arrive mais dans un futur proche
merci :Super14:
:Forum01: :Forum01: :admin: :admin: :admin:
un air huile sinon rien.
FlyingDutchman a écrit : Quand tu parles du carter, ça sous-entends donc que la jauge est branchée à la place du bouchon de réservoir ?
Ton meccano n’a pas tort, car du moment que tu prend une température en sortie pompe la lecture est assez proche de la réalité, il te suffi juste de compenser la différence de température en jouant sur la calibration de ton afficheur mais je ne sais pas si c’est possible sur ton modèle.
Une sonde sur le bouchon carter a de fortes chances d’afficher une valeur erronée car elle ne plonge pas dans l’huile.
En gros la différence de lecture entre toi et le constructeur et que toi tu prends sur un circuit dynamique alors que lui il la prend sur le volume carter, puis il y a aussi le fait qu’il y a tellement de paramètres environnants différents que c’est assez difficile de rester dans les valeurs constructeur.
magicien72
Message par magicien72 »
Ca ca m'intéresse :Super14:
Mon rad étant mort, je suis toujours à la recherche d'un bon plan :)
11R addict ! Mais en ville, cb500 addict !!
LES3L
Message par LES3L »
[quote="Bruno
[/quote]
+1 , en fait tu mesures la chaleur interne du carter et quelques eclaboussures d'huiles sur le cm de tige inséré dans le carter....
cyclope34
Message par cyclope34 »
ben moi j'ai un hel performance ( le même que sur le lien de eabay) sur mon gex 1100 de 91 et il est impec pas de surchauffes ou autres et j'ai même l'impression que le moteur chauffe un peut moin. :Super14:
de plus avec ma grosse prépa moteur un bon refroidissement est primordial.
de plus il est livré avec les durites tressées inox et si on regarde le prix d'un radiateur origine+ durites c'est bien plus élevé :ico_yeah4:
barbatos
Message par barbatos »
cyclope34 a écrit : si on regarde le prix d'un radiateur origine+ durites c'est bien plus élevé :ico_yeah4:
c'est clair les piece origine coute une forthune .
bangours
Message par bangours »
martin balance les tarifs que tu peux avoir avec ton taf :Alcooliques03:
on fera une commande groupée :Demon12:
bayou12b
bangours a écrit :martin balance les tarifs que tu peux avoir avec ton taf :Alcooliques03:
ouais ouais, vas y balance :admin:
gregkiwi
Message par gregkiwi »
+1 :1er:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
ben aller quoi balance tout Martin!! :Forum19:
bayou12b
ben ouais, tu fais quoi là, t' es où??? :Forum19:
Yvil
Message par Yvil »
raccords 180° 25roros
tuyau 22roros le m
raccord banjo pour le carter 21 roros
radiateur 101roros
(tarifs 06 donc a confirmer...)
:Alcooliques21:
bayou12b
:eek:
les commandes vont pleuvoir
qui peux donner la longueur des tuyaux?
et pour le sertissage, ca se passe comment? c'est livré tout serti?
