Et ben alors vérifie BIEN TOUS les branchements du reservoir, aspiration y compris, mise à l'air, durites pincées.
Au pire essaye en accrochant le reservoir en hauteur, BIEN BRANCHE, et fait tourner, fais chauffer, tu verras. Si ca décone pas, ca vient des branchements tuyau bouché, pincé , percé.
deconne a chaud
- valium
Re: deconne a chaud
hudson hornet
Re: deconne a chaud
J ai change le robinet:ca marche!! uniquement sur pri,mais ca marche! je vais fefaire le robinet avc le kit a 30 euros et on verra ce que ca donne.Merci a tous de vous etres interresses a mon probleme
- titistunt
- Bruno
Re: deconne a chaud
Donc finalement c’est le robinet la cause du disfonctionnement
- Charles
Re: deconne a chaud
Yavait bien un lien...
Par contre, bizarre que ça ne fonctionne qu'en position "Pri"
- valium
Re: deconne a chaud
Logique ! La position PRI envoie de l'essence en permance dans les carbus, et l'ouverture du robinet est a ce moment la mécanique. Mais il est possible que la durite de dépression soit poreuse ou coupée ou bouchée...... et du fait l'aspiration en position ON ou RES ne se fait pas.
Modifié en dernier par valium le 30 déc. 2007, 08:31, modifié 1 fois.
- superstanav
Re: deconne a chaud
c'est quand meme un mal recurant sur nos machines ce foutu robinet....
- GluIsBack
Re: deconne a chaud
Carément.
J'pense qu'on peut dire que c'est leurs point faible, avec certains pilote bien sur.
- gsxf de manu
Re: deconne a chaud
ih ih tu parle en connaissance de cause toi heinGluIsBack a écrit :Carément.
- Bruno
Re: deconne a chaud
Et en plus c'est cher comme piéceGluIsBack a écrit :Carément.
Re: deconne a chaud
c'est assez fragile sur pas mal de motos, là où ça devient une honte c'est que suz détaille pas la membrane. heureusement que des accessoiristes se sont mis sur le coup!
chez kawa les pièces sont réputées chères mais au moins les pièces sont détaillées, j'avais eu le souci sur mon ninja: 250 balles le kit chez kawa et basta.
