question a la con point com
antoinet111
Re: question a la con point com
Message par antoinet111 »
oui et tu changera en fonction de ta richesse
superstanav
Message par superstanav »
quand tu montes un dynojet,
les gicleurs ont le meme diametre sur les 4 carbus à la difference de l'origine
antoinet111
antoinet111 a écrit :147,5
partout.
Pour ta config je penche pour 20pts de plus et essai routier
mig59
Message par mig59 »
ça roule je fais ça demain et on verra le resultat merci pour vos conseil
mig59
Message par mig59 »
alors voila les resultats montage gicleurs en 147.5 plus aiguille 3 cran en bas prise de tour normal par contre en haut elle a du mal a prendre ses tour avec un petit coup sur le stater ça semble s arranger
antoinet111
je dirais que ton melange est trop riche.
soit tu diminue ton nbr de pts gicleur ou tu monte d'un cran tes aiguilles.
antoinet111 a écrit :je dirais que ton melange est trop riche.
j'aurais dit le contraire vu qu'un coup de starter arrange. faut monter plus gros en gicleur principal.
mig59
Message par mig59 »
alors la je fais quoi ?? :ico_yeah4:
antoinet111
ecoute Mad..
c un vrai, moi je confond.
:Demon07: :admin: :admin:
superstanav
si tu dois rajouter du starter,c'est qu'elle veut plus d'essence en haut : donc gicleurs principaux plus gros
l'aiguille pour l'acceleration et les reprises.
mig59
Message par mig59 »
juste besoin d une petite explication, avant de mettre le kit ,il y avais dessus des gicleurs en 115 et 112.5. et aiguilles d origines elle prenais ses tours avec le kn. le changement des aiguilles plus fines, que celle d origines et le fait de mettre 4 gicleurs identique entraine t il ce phenomene j espere etre clair :Hein60:
mig59
Message par mig59 »
bon je reviens sur mon petit souci voila j ai pu tester sur une longue distance donc elle prend bien ses tour en bas mais a haut regime si j ouvre en grand elle s engorge il faut que j ouvre tres tres doucement et la elle monte en regime evidemment doucement . Alors gicleurs plus petit (origine) ou alors un simple reglage de richesse?????????
nan c'est le contraire; :wink:
Combien a tu en plus aux gicleurs ?
En quelle position est l’aiguille ?
mig59
Message par mig59 »
sur le kit factory j ai mis les plus petits 145 au lieux de 115 et 112.5 aiguilles 3 crans
