[LOOK ORIGINE] 11gex 1990 origine suite.....................
- Mickatch
- GTi14
Re: [LOOK ORIGINE] 11gex 1990 origine suite.................
Wahou!!!!!!
Comment tu assures niveau peinture, moi j'en suis encore à la gouache et le rouleau![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- jmc31000
bon on passe au nacre sur toutes les pieces
mise en place des calques pour poser le fine line
apres avoir fais tous les reperes et poser le fine line masquage pour le bleu marine
le bleu
ça a merder quand j'ai retirer le masquage
demain j'ai quelques reprises de peinture a faire et pose des adhesifs ![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
le bleu
- jmc31000
je vais aller faire des achats car le papier journal c'est la merde sur la peinture a l'eau l'encre fait des marques donc je vais investir dans de la bache, ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Mickatch
- ZEPP
C'est pas toi qui a merdé avec le masquage?
Normalement tu met une bande de scotch pour faire une délimitation propre et ensuite sur ce scotch tu te reprend dessus pour faire le reste du masquage.
D'après la photo, j'ai l'impression que c'est à la jonction blanc - bleu que ça a merdé donc le scotch en cause, pas le papier journal.
- jmc31000
petites precisions la limite je l'ai faite avec le fine line, ensuite le masquage avec du scotch avec recouvrement partiel sur le fine line, apres le soucis avec le papier journal c'est l'encre qui laisse des traces sur le nacre
en fait j'aurais du faire tous bleu et apres le blanc et le nacre ,apres coup j'ai remasque le bleu et j'ai refait le blanc et le nacre et la c'est nickel j'apprend de mes erreurs
chui juste un bricolo ...................maintenant la peinture a l'eau c'est quand meme plus delicat que la solvantee
la suite en photos
la suite en photos
- pilotesteve
du boulot de pro !! chapeau bas !!!
- jmc31000
- ZEPP
Sur le principe, d'après ce qu'on m'a expliqué (un pro), tu as bien fait au niveau application des teintes: toujours du plus clair au plus foncé afin d'éviter que des ombres ressortent avec le temps.
- Mickatch
- jmc31000
- gésexixairwuile
- jmc31000
salut nico ,j'ai pose les adhesifs et ça se passe pas trop mal
juste les virages un peu difficile ,mais la methode des adhesifs reste un truc qui se rapproche vraiment de l'origine je vais essayer de vernir apres demain .
