probleme ralenti
Re: probleme ralenti
[thumbsup]
mad-rfr
Message par mad-rfr »
après plusieurs demontage et nettoyage de ma rampe et réglages des niveaux de flotteur,elle ne demarre toujours pas ,je commence a saturer,j'ai l'impression plus j'y touche moin elle fonctionne !!
dernier point toucher
refait les fils ht nettoyage des bougies j'ai de l'etincelle ok
l'essence arrive quand j'essaye de demarrer je vois de l'essence qui sort des puit d'aiguille donc ok
et quand j'essaye de demarrer la moto tout se lance,l
e demarreur ok
la pome a essence ok
le moteur lui même tourne
les visses de richesse sont a 2,5 tour
mais ne demmarre pas !! quand j'insiste y'a une grosse flamme qui sort du pot avec le bruit qui va avec
une idée ??
je ne sais plus ou regarder
mad-rfr
salut, je viens de monter les bobines avec le faisceau de katana 750 et nikel,elle a demarrer,tourne deja beaucoup mieux,je verrai le redemarrage de demain !
Merci du retour .on attend confirmation de résolution
mad-rfr
elle tourne mais y a le ralenti qui a du mal a redscendre comme au debut
la richesse je suis a 2 tours
Desserre encore par quart de tour.sur mon 1100 , je suis a 2 tours 3/4
mad-rfr
salut, je reviens après un moment je m'y suis remis et je l'ai ramené chez d..y pour faire synchro et richesse et 4 bougies elle lui fait le même coup !!
1er coup elle demarre bien et le 2eme sur 2 cylindres et en tirant dessus un 3eme se reveille, truc de fou le mecano deviens cinglé vous avez des idées?? par contre quand il demonte les bougies y'en a 3 qui sont encrassé.
est ce que le problème peut venir du cdi ?? et est ce que quelqu'un sait si un cdi de gsxr 750 est compatible
mon cdi réf :32900-21E0-000
merci
pour moi, pas de soucis de compatibilité entre ton cdi et un cdi de 750 W.
Faut juste que tu regarde combien il y a de fiches sur la grosse prise. Soit 4 soit 6.
mad-rfr
merci y'en a 6
Donc il te faudrait un CDI de 94/95
32900-17E70 pour la France
32900-17EB0 pour l'Allemagne
T'aurais ton schéma électrique ?
mad-rfr
oui mais on ne vois pas bien
mad-rfr
le cylindre 3 ne s'allume pas j'ai de l'étincelle et la bougie noire ??
mad-rfr a écrit : 06 avr. 2023, 19:00 le cylindre 3 ne s'allume pas j'ai de l'étincelle et la bougie noire ??
Elle est humide ?
mad-rfr
non pleine de suie
Daggy
Message par Daggy »
Scual a écrit : 27 mars 2023, 19:53 Donc il te faudrait un CDI de 94/95
Salut
Je déterre un peu.
17EB0, c'est pour un moteur allemand full ou un moteur allemand bridé ?
Merci !
