peinture carénage...
- <mat>
Re: peinture carénage... je débute
en ponçant très très légèrement, ça part la plupart du temps ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- fab11r
- <mat>
merci pour tous ces compliments même si je suis encore loin d'avoir fait mes preuves
Je viens de comparer la peinture de la déco 750R86 et 750R90: je vais pouvoir me servir de certaines lignes du 90 comme référence; cela va m'éviter de poser le carénage nacré sur la moto et donc de l'exposer.
bon, ça va pas être une réplique exacte car la TDF n'est pas pareille et du coup je vais décaler un peu les lignes bleues vers le bas toutes en gardant la même direction. Je pense aussi modifier la bande foncée du bas de carénage pour qu'elle soit moins épaisse.
ça donnerait un truc dans l'genre mais il faut encore que je réfléchisse pour la largeur des bandes du sabot...
- Rgsx
total respects Mat
- <mat>
j'ai mis le fineline sur le réservoir et la TDF en repérant avec du papier calque sur une TDF et réservoir d'origine; pas fastoche pour un novice
demain j'attaque le sabot, les flancs et la coque: chaque bande fera 7cm avec 2 bandes blanches de 1cm entre(largeur du fineline). La bleue foncée devrait être plus large sur le sabot et légèrement triangulaire.
- brun11r89
jolie la peinture nacrée
elle va etre très belle cette moto avec les couleurs que tu as prévues ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- Rgsx
en tous cas c magnifique
- <mat>
j'ai fini de mettre le fineline. Bien galère l'histoire des lignes qui vont du sabot jusqu'au cul. J'ai dû poser le carénage sur la moto pour voir si c'était ok... J'ai décalé certaines lignes pour trouver un compromis.
Il va falloir couper au cutter les extrémités des lignes sur l'avant de la TDF puis camoufler pour commencer avec le bleu clair
Comme j'ai patouillé sur le carénage avec mes gros doigts, j'me demande si faut pas que je relave tout...
le choix de découpe de la bosse , j ai hate de voir ce que ca donnera une fois la moto terminée
- Gérominowww!!!
- Sidecarman
Bien vu Germain .
T a enlevé ton dernier message MAT ?
- <mat>
oui, en fait, j'ai bien remis le fineline dans son emballage
on le voit dépasser du flanc. Le gros scotch c'était pour fixer les calques et le moyen n'est pas encore ouvert, il va servir pour camoufler!!!
est-ce que vous pensez que je dois re-dégraisser les carénages avant peinture???
car à l'eau et liquide vaisselle ça me paraît risqué avec le fineline...
Sinon j'imagine qu'il faut acheter un dégraissant spécial?![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
- Sidecarman
Pas de dégraissant sur la base ...
J espère que tu avais les mains propres .
- Gérominowww!!!
l' ideal serais de le travailler avec des gants nitrile sinon avec un dégraissant rapide aucun problème
- Gérominowww!!!
l' ideal serais de le travailler avec des gants nitrile sinon avec un dégraissant fast aucun problème
