resto 1100 gsxr 1990
mike91750
Re: resto 1100 gsxr 1990
Message par mike91750 »
Hello,
Oui, de mémoire, tu visses le câble dans l'antipatate.
oui :Forum01: avec Pierre et Mike
coupe un peu plus loin et tu remets (revisses ) car en général c'est bien bouffé en bout [wink]
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
ha ok faut le couper merci les gars [thumbsup]
MadMax a écrit:
marcdusoleil
bon c'etait bien ca [wink] c'est reparer, j'ai appris a faire la richesse aussi la elle tourne vraiment bien manque une syncro [rolleyes] sinon hier je change le cable d'entrainement du compteur, je pars l'aiguille tremblais dans le compteur j'avais la vitesse indiquée, puis d un coup j'accelere et la bim l'aiguille pete [thumbsdown] est ce que c'est moi qui mal remonter l'entraineur au niveau de la roue ou alors c'est le compteur qui etait fatigué ?
Souvent les 2 pattes intérieur de l'entraineur sont tordues car on a tendance à serrer la roue trop fort.
Il suffit (de mémoire) d'enlever un gros circlip pour démonter l'intérieur de l'entraineur. Cela permet de redresser la pièce avec les 2 petites pattes.
Ensuite un bon nettoyage et graissage!
Et après ça, l'aiguille de compteur n'oscillera plus (enfin dans mon cas).
Un câble en fin de vie fait également osciller l'aiguille.
Pour ton cas, je pense que c'est malheureusement une coïncidence [frown]
marcdusoleil
ok je vais essayer de le demonter j'avoue ne pas etre sur de moi au remontage la rtm est assez floue en attendant je cherche un compteur [thumbsdown] [thumbsdown]
MadMax a écrit:
steph83
Message par steph83 »
j ai eu le même problème de compteur
comme ( mat) ;ça ça fonctionne nickel
<mat> a écrit :Souvent les 2 pattes intérieur de l'entraineur sont tordues car on a tendance à serrer la roue trop fort.
Je pense que les pattes se tordent plutot quand on fait pas attention au montage à ce qu'elles tombent bien dans les logements prévus dans la jante.
Et je confirme, l'entraineur est très simple à démonter, nettoyer, et remonter.
marcdusoleil
bon je vais le redemonter et le graisser [speechless] sinon vous avez deja demonter un compteur pour changer l'aiguille ? [biggrin]
MadMax a écrit:
Mat93
Message par Mat93 »
marcdusoleil a écrit :bon je vais le redemonter et le graisser [speechless] sinon vous avez deja demonter un compteur pour changer l'aiguille ? [biggrin]
J'ai eu le même problème sur un compte tour, les aiguilles orange sont très fragiles. Je n'ai pas réussi à la démonter, par contre j'ai pu la recoller avec de la cyanolite (super glue).
marcdusoleil
hier j'ai fait faire la syncro et la [inlove] quel bonheur me reste l ensemble (piston joint ) cote poignée frein a changé; l'armoto arriere a reco il est rincé, le compteur kilometre heure a changé, un retro droit a trouvé, une peinture [biggrin] bref des bricoles de quoi m'occuper encore quelques années
MadMax a écrit:
denis
Message par denis »
Un peu à chaque fois, aller courage, moi ça fait trois ans et c'est pas fini! [smile]
marcdusoleil
Up up up
MadMax a écrit:
