amelioration de mon 11
ramani38
Re: amelioration de mon 11
Message par ramani38 »
willy201170 a écrit :oui quand meme c'est mieux que 20% [smile]
en joints j'ai ca
Salut ,
il me reste des joints neufs pour ton 11 , si cela t'interesse , je te fais une photo demain ( et pour le prix MEGA DISCOUNT )
ramani38 a écrit :
R one a écrit :désolé pour toi willy
effectivement la lubrifaction n'a pas fait son taf,pompe à huile en cause,défaut de régulation par le clapet (pression trop basse)
malheureusement,peut etre que les paliers d'arbres à cames et les linguets ont pris
perso dans un cas comme ca ,je chercherai un autre moteur complet car le peu de pièces que tu pourras récupérer en état
tu auras toujours le doute qui n'y ait pas un loup dans le système de lubrification.
je sais que les moteurs propres ne courent pas les rues (nos mamies commencent à avoir des bornes)
peut etre une analyse d'huile (ca coute un peu de sous)sur un moteur d'occasion qui aurait encore suffisament d' huile pour un prélèvement.
si le vendeur est sur que son moteur est bon,vous pouvez partager le prix de l'analyse d' huile à deux pour confirmer l'état du moteur.
j'espère quand meme que la culasse est bonne mais faudra la vérifier de A à Z,quand à la boite ca semble un peu cuit
A+ willy
R one
EXCELLENT CONSEIL [thumbsup]
heureusement qu'il y a des gars comme vous ,ca incite les mecs novices comme moi à ce lancer [wink]
en joints j'ai ca
Salut ,
avec grand plaisir Thierry ,merci :admin:
ramani38
Je regarde demain tout se que j'ai qui pourrai t'aider à remonter ton moteur et je t'envoie une photo . OK [thumbsup]
ramani38
par contre , avant de remonter ton moteur , essaies de placer un max de photo comme cela , on pourra te filer un coup de main pour le remontage [wink]
ok !!!ca marche
après je m'organise de mon coté pour ne pas tout mélangé et que je puisse m'y retrouver au remontage
mais votre aide sera la bien venue
un établi propre et dégagé spécialement monté pour l'occasion
mais sa me servira plus tard
et un rangement soigné
Rgsx
Message par Rgsx »
:Super14: super Willy ca
disons que j'essaie de mettre toutes les chances de mon coté pour réussir [wink] [thumbsup]
fred59
Message par fred59 »
prendre beaucoup de photo au démontage, et controlé 2 fois a chaque étape du remontage... conbiné a ton rangement et a un établi bien éclairé et propre... il n'y a pas de raison de ne pas réussir [wink]
oui c'est plus prudent !!!
je vais d'abord passer par la phase nettoyage dès que je trouverai un peu de temps [whistling]
ramani38
.....rassures moi ! tu ne gardes pas tes carters moteur au moins !!!!! [O_o]
non Willy en a acheté une paire avec vilo et pompe à huile [thumbsup]
<mat> a écrit :non Willy en a acheté une paire avec vilo et pompe à huile [thumbsup]
oui c'est exact ,j'ai pratiquement tout ,juste une commande à faire pour les coussinets,
joints de puits ,les petits joints de culasse ,le joints d'embase,ceux des retours de durites d'huile
ainsi que le roulement de sortie de boite
après si j'en oublie un faut me le dire [wink]
aujourd'hui réception de la boîte que je pense nickel
à vos avis
