Absolument, j'ai fait souder un renfort de CBR900 sur le bras de 89, ca passe tout seul c'est nickel en dimensions et ca rend la présence de l'etrier de K7 plus naturel.
Évidemment la durit avia va se faire modifier
Content de voir que ça marche, j'ai pas souvent l'occasion d'avoir ce genre de vérification !Katana 750 a écrit : 28 juil. 2020, 16:12 Bon le logiciel de Didier semble precis, il a en effet fallu enlever 2 maillons![]()
Non, je me suis trompé (j'ai pas trop les yeux en face des trous en ce moment...) J'ai un MC de 13mm...Katana 750 a écrit : 29 juil. 2020, 11:11 Ouaip pardon je décris pas à fond
Alors ce moulin est un beau Mic Mac faut bien dire
Pierre a mis un embrayage à ressorts dans son bloc de 11F
Sur mon 11R j'avais un MC à bocal intégré de 14mm, j'ai donc mis sans réfléchir davantage un MC de 14mm à bocal séparé plus récent (simple préférence pour etre raccord avec le MC radial à bocal séparé de K7 qui va avec la fourche etc) et parce que ça marchait bien
Tu sous entendrais que mon problème pourrait venir du diamètre de MC, l'embrayage à ressort ne demandant pas le même diamètre que l'embrayage à diaphragme que j'avais de base sur mon 91 ?
Tu as ça qui n'est pas normal..ton problème ne viendrait il pas de la ...remonte l'ancien MC est vérifie peut êtreKatana 750 a écrit : 28 juil. 2020, 16:54
Edit :
En deposant le carter d'embrayage, j'ai dépose le panier et les vis et ressorts, tout est en ordre, en remontant le tout, si je serre les vis a moitié, le mecanisme fonctionne bien, et revient en place, la roue se libère
Si je les serre a fond au couple, le levier est exagérément dur, et surtout, le mecanisme s'actionne mais la roue ne se libère plus
Aucune idee de ce que c'est en ressorts non plus
