Rénovation complète 1200 Inazuma
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
Sorrodje
Re: Rénovation complète 1200 Inazuma
Message par Sorrodje »
J'ai aussi avancé du chiant...
J'ai ouvert l'atelier démontage/nettoyage des circuits hydrauliques d'embrayage et de freinage :
Baignade , grattage du MC et du récepteur d'embrayage avec de l'alcool à Brûler :
qui en avait bien besoin :
Joint et ressort neufs pour le piston de récepteur
Kit de réfection du MC :
la petite graisse qui va bien livrée avec le kit tourmax :
et ça remonte nickel dans le MC. Vraiment facile à faire finalement. j'appréhendais que ça soit chiant mais avec le bon outil pour circlips de MC , ça se fait sans aucun problème.
Même traitement pour Etriers, MC , répartiteur du circuit de freinage :
un peu moins crades :
On remet tout en neuf quand même :
Démontage complet des étriers . Ici l'arrière :
On vire les vieux joints qui seront remplacés et on fait propre.
Et idem pour le freinage avant . MC , répartiteur , Etriers Brembo .
Pour le moment seuls les MC sont remontés et prêts à reposer. Vu que c'est pas urgent, J'attends un peu avant de mettre le gros billet pour les Kits joints des Etriers, la visserie neuve (vis de Banjo et purgeurs) et les durits avia...
Sorrodje
Côté moteur, j'ai juste remis en place Démarreur et Alternateur qui auraient été compliqués à atteindre une fois la rampe en place :
J'ai mis de la belle visserie inox en BTR ,soigneusement remontée à la graisse cuivrée. Même genre que sur la rampe :
Ca remplace les cruci qui accusent le poids des ans
Pour le reste du moteur , je dois remonter les bougies , puis le cache culbu puis durits/radia d'huile , puis la ligne puis tous les carters. Ensuite remise en place de la rampe et de la BAA , de ce qu'il faut de faisceau pour envisager de démarrer la moto.
Une fois redémarrée, il faudra que j'avance vite sur le résé et son traitement restom , ses périphériques ( jauge, robinet, pompe, joints divers ) pour remettre ça en place et pouvoir faire tourner la moto régulièrement en attendant que le reste reprenne place [biggrin]
alex12r
Message par alex12r »
Du bon et beau boulot
:Super14:
Ça avance: en fait les périodes de pauses servent à être à fond pour le remontage si j'ai bien compris? [whistling] [laugh]
Sorrodje
scoach a écrit : 16 févr. 2026, 15:29 Ça avance: en fait les périodes de pauses servent à être à fond pour le remontage si j'ai bien compris? [whistling] [laugh]
Disons qu'il y'a plusieurs facteurs. Motivation, temps et budget dispo etc...
y'a une question de timing des opérations aussi. là une fois la rampe en place, je vais vite envisager de redémarrer pour tester le moteur et cuire la peinture. Une fois que c'est fait, il va falloir faire tourner la moto un peu régulièrement d'ici à ce qu'elle soit roulable donc je préférerais avoir le réservoir fini donc traitement restom fait.
Or ce traitement restom, je ne peux pas le faire par les températures actuelles et il faut que je prévois le temps pour enchainer les manipulations... etc...
[thumbsup]
Ca bosse dur dans les chaumières durant l'hiver ! :Super14: :Super14:
Je suis sur le même post chiant pour mon 89 et le piston du MC arrière ne sort pas ! ...Même après un bain de 15j dans le WD40 [mad]
Je pense l'attaquer à la perceuse mais aurais tu une photo de l'intérieur du corps de MC pour vérifier que rien ne le retient stp ?
Sorrodje
jhub a écrit : 17 févr. 2026, 11:44 Je suis sur le même post chiant pour mon 89 et le piston du MC arrière ne sort pas ! ...Même après un bain de 15j dans le WD40 [mad]
Merde j'ai déjà tout remonté.
Une fois retiré le circlip, y'a rien qui peut retenir le piston normalement.
WD40, je suis pas trop sur par contre. La référence pour nettoyer les circuits hydrauliques c'est l'alcool à Bruler . J'avais laissé baigner certaines pièces dedans et ça dissous très bien les dépôts
Ok je vais tenter l'alcool avant la perceuse alors... [wink]
Fais gaffe c'est dangereux de boire de l'alcool avant de bricoler 🤣😂
alex20117
Message par alex20117 »
En intraveineuse, ça compte ?
Sorrodje
jhub a écrit : 17 févr. 2026, 16:42 Ok je vais tenter l'alcool avant la perceuse alors... [wink]
En plus c'est le même MC que tout un tas d'autres modèles non ? Pourquoi chercher à le percer ? Autant en trouver un OK sur leboncoin direct non ?
Sorrodje
jd a écrit : 17 févr. 2026, 21:05 Fais gaffe c'est dangereux de boire de l'alcool avant de bricoler 🤣😂
[roflmao]
Sorrodje a écrit : 18 févr. 2026, 11:08
C'est exactement ce que j'ai fait pour 20e sauf qu'il ne pompe rien non plus ! [wink]
