Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
mika46
Re: Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
Message par mika46 »
MadMax a écrit :
noseno a écrit :mettre un poly complet, virer la batterie et tous les caches de garde boues, modifier le faisceaux en virant tout ce qui est superflu, cligno, phares (garde quand même le feu stop, des fois ça sert, quoi que :Demon12: ) boite à Air (réglage carbu a prévoir) le GB arriere, la boucle ar en fer qui tient la bavette....et les cales pieds ar!!
Apres, faut rentrer dans du plus lourd, mais là, tu devras modifier la partie cycle et bon, ça chiffre vite......
M'est avis que la fourche av du 89, bon ben pas tip top, une upside down, comme celle du 90 devrait etre mieux, un amorto AR serait pas du luxe (du moins un reconditionné serait un minimum)
les plastiques ça gagnera pas grand chose.
par contre sur la partie cycle il y a beaucoup à gagner: fourche et jantes plus récents c'est bien plus léger et performant.
quand je dis récent c'est pas 90/91, les fourches pesaient encore leur poids à cette époque. faut du k!
une fourche de K ce monte sans soucis sur une air huile de 89 ?????
merci
Rgsx
Message par Rgsx »
viré la batterie ??
Shan
Message par Shan »
Rgsx a écrit :viré la batterie ??
Piles 18650.
http://www.locjoly.com/post/2010/06/05/ ... rie-racing
Sur Fasttech.com, au choix selon ce que l'on veut faire .... (Idéal pour les Mods Rgsx...)
https://www.fasttech.com/search?imr
yanSV95
Message par yanSV95 »
merci
Salut Mickael,
une fourche de 90 sur un 89 se monte: c'est ce qu'il y a sur le 750 de madame..
Shan
Message par Shan »
Piles 18650.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Shan a écrit :
Piles 18650.
[thumbsup] bien vu !
En passant Shan t'es toujours aussi bonne ! [roflmao] [roflmao]
Shan
Message par Shan »
[roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
C'est pas moi, j'ai plus de poil et si c’était moi je passerai mon temps à me tripoter [O_o]
mika46
merci de ton aide
joseph
Message par joseph »
bonjour, j'ai le même problème sur mon bandit, écrous pétés. je pense avoir tout fait. Ma seule option: perforer mes deux vis pour libérer les filetages et ensuite tarauder de nouveaux, installer des goujons spécifiques avec un peu de loctite forte et enfin la repose. bon!!! deux jours pour récupérer un filetage. bon courage.
