je m y colle...
steff_rams
Re: je m y colle...
Message par steff_rams »
gex01 a écrit :ouaip, chacun son rythme, le mien est plutôt en mode "escargot" [cry]
escargot qui recule j'ai dis tableau mais on peu faire une sculpture et dans le marbre [roflmao]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
a mon rythme hein [sleep]
j ai monté les bracelets, commodos, frein, embrayage, poignées et est présenté le TDF, malheur [eek] les commandes passent a quelques cm du tete de fourche, meme en remontant les tubes au maxi, que faire?
descendre le carénage? les flancs et sabot ne vont plus correspondre aux fixations...
je suis dans une impasse, quelqu un a eu ce genre de probleme?
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
montage d origine
TDF rabaissé
Re: je m y colle...
ok j'ai compris, c'est à cause de tes bracelets. (trop fort ce mad max!) [rolleyes]
ils sont à zéro déport, ceux du 1000 k1 ou 1000 rsv sont légèrement déportés vers le haut, ils sont au niveau du té en fait. toi ils sont réellement dessous du coup il te manque les 2 cm de marge que j'ai par rapport à toi.
il doit y avoir d'autres bracelets de gsxr différents qui peuvent se monter. sinon de l'adaptable.
rabaisser le carénage ça va être galère, si tu descends que l'avant ça se verra, de peu mais il y aura un truc bizarre.
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
ouaip c est cela même, je pense faire un essai pour descendre le carénage, rallonger le support en U de l araignée et monter le carénage pour voir si ca fait "bizarre" ou pas [whistling]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
j ai fais un essai avec le TDF rabaissé, ça passe mais les flancs de carénage ne tombent plus en face des fixations de la culasse (ça je m en doutais) mais les retours des flancs ne couvrent plus le cache AAC donc je met cette option de coté [frown]
j ai mis les bracelets au dessus du té ce qui me fais rabaisser la mob de 3 cm environs, je vais partir la dessus même si esthétiquement parlant, c est pas le top, en espérant que la garde au sol soit suffisante...
gésexixairwuile
Re: je m y colle...
Message par gésexixairwuile »
3cm c'est beaucoup non?
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
j ai peur que oui [cry] mais tant quelle n est pas sur ses roues, je ne peux pas voir grand chose
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
la voila sur ces roues [rolleyes] juste un aperçu sur le débattement entre le GB et le TDF...
rien a voir, mais bandant [smile]
Rgsx
Re: je m y colle...
Message par Rgsx »
je vais peut etre dire une connerie mais avec une tete de fourche de 750 vu qu'il a les bracelets en bas des Tés ca passerais pas ?
Re: je m y colle...
pas du tout au contraire, c'est exactement ce qu'il faut.
je viens de dégotter un phare de 750 91 justement, vu que ma tdf est cassée autant en profiter pour passer en carénage 750, j'ai déjà une tdf et des flancs.
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
non c est pas une connerie mais il faudrait le carénage entier et vu que tout est peint, je reste avec mon carénage de 11 [wink]
Re: je m y colle...
fais comme moi, exploses un truc comme ça tu pourras repeindre! [thumbsup]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
c est une idée [cry]
Re: je m y colle...
et avec une araignée de 750 ???
