7/11R88 Mulet endurance
CoupSoud
Re: 7/11R88 bol classic
Message par CoupSoud »
Je les ai renvoyé ! Sur eBay.... d’la merde, la hauteur de piste n’est même pas la bonne....
CoupSoud
Frein arrière neuf et purgé.
Tirage rapide monté
Récupérateur d’huile terminé
Reste encore un peu de taf demain [roflmao]
C'est booooooooo ! [inlove]
Ça bricole bien... [whistling]
Ah oui, sympa le vase [thumbsup] Et ta sortie est où ? tu as des tofs déposé ?
CoupSoud
La sortie suffit de débrancher la durite et ça coule [biggrin]
J’en ferai des photos si tu veux
Euh [thumbsdown] non, il te faut une sortie ! sinon, ta durite va se faire expulser par la pression ou la pression sortira par autre part...
CoupSoud
Ah je croyais la vidange. La sortie n’est po visible sur la photo
en lisant ,j'ai fait comme Pierre ....euh
comment tu as fait durite vers l'arrière avec un petit filtre
vidange et niveau en même temps [thumbsup]
Il faut que la sortie soit en dessous de l'entrée [wink]
CoupSoud
Il faut surtout un bac récupérateur dans les règlements !
Boîtes de recup operationnelles. J’ai modifié celle de l’huile pour l’évacuation d’air de l’autre côté ça n’allait pas... Encore un peu de taf et elle sera prête
fred-51
Message par fred-51 »
tout repris depuis le début ………un régal .
Donc, c'est ton bouchon qui fait sortie et mise à l'air ?
CoupSoud
Premières qualif pour le moment 10eme. On fait les mêmes temps avec avec le binôme. Pas trop mal pour le moment. Deuxième qualif cet aprem.
CoupSoud
Deuxième qualif j’ai fait un peu de forcing j’ai pu gagner 2 secondes au tour, on est passé 6eme du coup sur cette session. Nico n’a pas réussi à améliorer a cause du trafic
On attend les fiches des moyennes des qualif pour voir où on en est.
Allééé....bien les gars [laugh]
