Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Pas possible de la contrôler en place à ma connaissance...
Juste de manière visuelle mais je sais pas si c'est vraiment parlant...
Toujours pas reçu mes clés dynamométriques (commande du 07/10 et actuellement en possession du transporteur) [devilish]
Alors pour avancer j'ai fait le réglage du jeu au soupapes [smile]
0.07 à 0.13 de jeu me paraissent tellement peu que je vous remercie de me confirmer cette information prise sur la notice technique [O_o]
Puis j'ai déposé le carter inférieur pour voir le dépôt dans celui-ci et l'état de la pignonnerie.
Conclusions :
Absence de limaille dans le fond du carter [smile]
Absence (ou si peu) d'impureté dans la crépine d'huile [smile] [smile]
Pignonnerie qui parait en bon état [smile] [smile] [smile]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
Et puis :
Un beau petit carter tout propre [smile]
Une belle petite crépine toute propre [smile] [smile]
Et comme il me restait un tout petit peu de temps avant que ma douce et tendre n'explose car le dîner était près depuis longtemps [biggrin]
Une belle (ou presque) petite peinture de l'alternateur [smile] [smile] [smile]
Tiens aujourd'hui (enfin hier) tout est petit [biggrin]
Aujourd'hui, toujours pas de clés [cry]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 16 nov. 2022, 18:38, modifié 1 fois.
mike750 a écrit : 16 nov. 2022, 18:25 Pas possible de la contrôler en place à ma connaissance...
Merci Mike [thumbsup]
C'est bien ce que je craignais...
Tu as vérifier ton clapet de décharge dans le carter, je me souviens qu'on avait bien galéré avec Didier à ce niveau [whistling]
plfmoto a écrit : 17 nov. 2022, 18:09 Tu as vérifier ton clapet de décharge dans le carter, je me souviens qu'on avait bien galéré avec Didier à ce niveau [whistling]
Hélas non [frown]
Et le carter inférieur est remonté avec des joints neufs [cry]
Ce qui devait arriver est arrivé [cry]
Remontage du couvre culasse...
Comme Mike m'a précisé que les filetages étaient fragiles j'ai serré avec un couple de 10 Nm (préconisé par Suz entre 13 et 15 Nm).
Et paf, l'un des 2 filetages que j'avais remarqué avoir des morceaux de filet a foiré (le 1 échappement) [poop] [sick] [thumbsdown] [devilish] [eek] [confused] [mad] [cry] (j'ai pas trouvé d'autres émojis supplémentaires pour exprimer mon état d'esprits au moment du foirage)
Je pense qu'il devait avoir un problème avant mon démontage [thumbsdown]
Heureusement mon concessionnaire Suz viens de me rassurer car il va pouvoir mettre un hélicoil [smile]
Il m'a indiqué qu'il ne dépassait pas les 10 Nm de serrage sur ces vis.
Manquerait plus qu'au deuxième remontage un deuxième filetage foire [mad]
En attendant je pensais pouvoir remonter le moteur dans son cadre demain [sneaky]
Loupé [cry]
Fais metre des helicoil sur tous les filets qui te semblent foireux...
Tu gagneras du temps et des emmerdes quand le moteur sera remonté et que tu voudras "juste" contrôler tes jeux aux soupapes.... [whistling]
mike750 a écrit : 17 nov. 2022, 21:29 Fais metre des helicoil sur tous les filets qui te semblent foireux...
C'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il devrait être fait en première monte, l'alu ça ne pardonne pas ! [eek]
C'est pas hyper courant, c'est du 7x100, j'ai d'ailleurs investi la dedans il y a 30 ans!
Perso, je dirais sur tous les filets. [rolleyes] C'est ce qu'on fait en endurance [wink]
Vous avez tous raison [thumbsup]
J'opte pour les faire tous [smile]
C'est bien du M7 ?
Mais quelle hauteur de choisir ?
(Ils existent de 1 à 3 par pas de 0.5)
Le puits de filetage est de 18 millimètres.
J'aurais donc tendance à penser qu'il faut choisir 1.5 ?
Mais il semble que sur les sites qui traitent ce type de produit, ils disent (1.5 X d) soit 1 ?
Je demande ça car j'ai vu sur Amamachin des kits à prix raisonnables [biggrin]
https://www.amazon.fr/Longzhuo-r%C3%A9p ... C67&sr=8-7
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-i ... 67&sr=8-15
Merci pour votre aide
Tu as tout juste aussi ! :Demon07:
La première ref pour le coffret va très bien
Voilà le kit que j'ai acheté il y a quelques années.
Je ne me rappelle pas d'avoir eu 50 choix de longueurs différentes, au mieux 2 mais voilà ce que j'ai.
Le stock d'inserts avec les cotes
Et la notice de pose
jeanclanch73 a écrit : 19 nov. 2022, 18:55 Tu as tout juste aussi ! :Demon07:
Merci Jean Phi pour tes conseils [thumbsup]
Tu me confirmes bien que c'était pour les filetage des demis paliers d'arbres à cames (pour le maintien du couvre culasse) ?
Peux-tu me mesurer la longueur du filet rapporté au repos ?
GR71F a écrit : 20 nov. 2022, 15:24
De rien pour les conseils, c'est le principe d'un forum et notre but à tous !
Pour la longueur du filet rapporté, elle est noté sur la doc, 10,5 mais je mettrai un pied à coulisse ce soir si tu veux.
Et c'est bien pour le filetage sur les demi paliers, pour la vis qui tient le couvre culasse
jeanclanch73 a écrit : 20 nov. 2022, 15:32
10.5 semble bien être la bonne longueur selon ce que disent les sites qui traitent de ce sujet [smile]
Mais oui, je veux bien un petit coup de pied à coulisse [thumbsup]
J'ai mesuré la profondeur qui est de 18 millimètres mais tout n'est certainement pas fileté.
La longueur fileté de la vis est de 12 millimètres.
Donc avec le léger étirement du filet rapporté dans le nouveau filet on arrive probablement à la longueur du filet de la vis [smile]
