Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Me revoilà Yves
Je viens de prendre la longueur au pac et la cote est de 7,5 environ, sachant que l'extrémité est cassée après pose.
Je reprécise que c'est bien des filets d'appellation "10,5", longueur posée
jeanclanch73 a écrit : 20 nov. 2022, 18:32 Me revoilà Yves
Parfait [thumbsup]
Je commande ce kit [smile]
GR71F a écrit : 20 nov. 2022, 18:51
Parfait [thumbsup]
Yes, tu maîtrises la pose ?
jeanclanch73 a écrit : 20 nov. 2022, 18:57
Parfait [thumbsup]
J'ai fait il y a longtemps [unsure]
J'espère pouvoir retrouver les gestes et vais prendre mon temps pour le faire...
[speechless] [speechless] [speechless] [speechless] Suite et fin de mes misères (enfin pour celles-ci et grâce à vos conseils) [smile]
Pour rappel : Un foirage de l'un des filetages de palier d'arbre à cames qui supporte la vis de maintien du cache culbuteurs [cry] [cry]
Alors en premier, achat d'un kit outils sur Amamachin [thumbsup]
En premier j'avais mis ma préférence sur celui-ci [unsure]
Puis finalement je me suis rabattu sur celui-là [unsure]
Certe un peu plus cher mais qui présente un avantage certain [thumbsup]
En effet, avec, on peut mettre le filet rapporté dans le corps de l'outil [sneaky]
Et tu verras plus loin que ça présente un avantage certain.
Passons maintenant aux choses sérieuses [unsure]
J'ai fait cette opération dans une autre vie [biggrin] mais vais-je savoir faire dans cette nouvelle [thumbsdown]
L'objet de mon drame [devilish] [mad]
La préparation du chantier [smile]
Suite à la prochaine publication [smile]
Choix de la longueur du filet rapporté et surtout confirmation de vos conseils [thumbsup]
Soit un filet rapporté de 10.5 [thumbsup] [thumbsup]
Pour confirmation j'ai vissé le filet rapporté sur la vis du cache culbuteurs.
Pose d'un Rilsan à 15 millimètres sur le forêt pour le repère d'arrêt de perçage.
Je te fais grâce du perçage que j'ai effectué avec la peur au ventre [speechless]
Pose d'un autocollant à 13 millimètres sur le taraud pour le repère d'arrêt de filetage.
Taraudage du logement avec toujours avec le peur au ventre [speechless] [speechless]
Suite et fin de ma publication sur la pose d'un filet rapporté dans un palier d'arbre à cames [smile]
Et c'est là que le choix de mon outils de pose ce révèle terriblement intéressant [thumbsup]
Mise en place du filet rapporté dans l'outil.
Puis mise au point d'engagement du filet sur la bas de l'outil.
Pose du filet dans son logement avec l'outil en appui sur le bord du palier.
De ce fait, avec l'outil en appui sur le palier et l'enfilement du filet qui glisse dans l'outil le positionnement, la mise en place du filet rapporté se fait sans problème [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Désolé, pas pu faire de photo de l'opération [unsure] impossible de tenir l'outil et faire une photo en même temps [biggrin]
N'oublie pas que j'ai toujours le peur au ventre [roflmao]
Casse de l'ergot d'enfilement du filet rapporté.
Filet rapporté posé [smile] [smile]
Essai avec la vis [smile] [smile] [smile]
Cache culbuteurs posé et fin du problème [smile] [wink] [thumbsup] :Alcooliques03:
J'ai mis un peu de pâte de jointage pour parfaire le montage [smile]
Je reviens sur le serrage du cache culbuteurs [sneaky]
Suz précise entre 13 et 15 Nm [eek]
Sont fous ces Japs [biggrin]
Sur de la première monte peut-être et encore, mais après plusieurs démontages/remontages je pense que c'est largement trop [mad]
Alors j'ai mis 10 Nm, et puis c'est tout [roflmao]
Il est 19 heures alors maintenant Whisky pour arroser ça [biggrin]
C'est tout bon ça...j'adore les récits explicatifs comme ça..ça aide grandement les débutants
Tu aurais le lien du kit..y a t'il le choix sur les inserts ou plusieurs possibilités
C'est très bien expliqué et je vois totalement ce que tu veux dire, c'est vrai qu'avec l'outil de pose que tu as et que j'ai aussi, ça ressert le filet et du coup ça le met au même diamètre que le taraudage que tu viens de faire.
Perso, j'avais démonté le demi palier et fait ça à la perceuse à colonne pour l'histoire de la butée de profondeur.
A la perceuse sans fil faut faire gaffe, si ça engage d'un coup, ça craint ! [eek]
L'erreur a ne pas faire avec le premier kit, c'est visser l'insert en poussant trop fort et en faisant chevaucher les filets, c'est mort.
Cool, t'es dépanné maintenant.
Merci Willy [thumbsup]
Le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N67 ... UTF8&psc=1*
La particularité c'est que c'est du très rare M7 (mon concessionnaire avait tous les diamètres sauf le M7) [frown]
Pour les différents inserts tu as ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0932V ... UTF8&psc=1
jeanclanch73 a écrit : 27 nov. 2022, 14:12 C'est très bien expliqué et je vois totalement ce que tu veux dire, c'est vrai qu'avec l'outil de pose que tu as et que j'ai aussi, ça ressert le filet et du coup ça le met au même diamètre que le taraudage que tu viens de faire.
Merci pour ton accueil [thumbsup]
Oui, oui, oui [thumbsup]
Pour la préparation du filet dans l'outil.
Il ne faut effectivement ne pas forcer, faut juste accompagner pour que l'insert prenne gentiment le filet du palier.
Puis si tu loupes, pas grave, tu déroules complètement le filet et tu le récupères pour le réutiliser [smile]
A la perceuse à colonne tu es sûr de percer verticalement [thumbsup]
J'ai fait le choix de ne pas déposer le palier pour le laisser dans son montage d'origine et puis je n'ai pas de perceuse à colonne [smile]
Mais tu prends le risque de percer en biais (et là c'est mort pour la culasse) [thumbsdown]
Avec le perceuse faut faire extrêmement gaffe car c'est un alu de [poop] et le forêt s'engage d'un coup [frown]
Il faut mettre la très grande vitesse et vraiment retenir très fort pour retenir la perceuse dès le début [speechless] [speechless] [speechless]
Avec le premier système tu peux facilement visser ton insert en biais et là c'est mort et bon pour une culasse [speechless] [cry]
J'ai eu le peur au ventre tout le temps de cette opération [biggrin] [roflmao]
Mais c'est fait, alors maintenant je peux souffler [smile]
Je pensais faire tous les filetages mais devant les difficultés de cette opération j'ai rendu mon tablier [biggrin]
Cependant lors d'une restauration de culasse je le conseille avec comme toi une perceuse à colonne (pour un perçage droit et pour limiter la longueur du perçage) [O_o]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 28 nov. 2022, 10:44, modifié 1 fois.
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello, très belle explication, j'ai jamais eu (encore) besoin mais ça peut servir ! [thumbsup]
ça mériterait d'être mis en post-it [wink]
Sylv_01 a écrit : 28 nov. 2022, 08:02 Hello, très belle explication, j'ai jamais eu (encore) besoin mais ça peut servir ! [thumbsup]
Merci Sylvain [thumbsup]
Dès que cela se présente, j'essaie de faire profiter la communauté de mes modestes essais [smile]
A ta place, j'aurais descendu un poil plus le filet, ta première spire n'est pas maintenue, tu risques de l'arracher en plaçant ta vis [O_o]
plfmoto a écrit : 29 nov. 2022, 08:09 A ta place, j'aurais descendu un poil plus le filet, ta première spire n'est pas maintenue, tu risques de l'arracher en plaçant ta vis [O_o]
Effectivement c'était le cas et visible sur la photo ou je casse l'ergot du filet rapporté [biggrin]
Cependant j'ai mis un petit coup de Dremel pour l'enlever et visible sur la photo suivante où il n'est plus présent [O_o]
J'avais peur que le plat de la vis bute dessus [speechless]
Si prochaine fois il y a (ce que je n'espère pas) je ferai attention à cela [smile]
