Axe de colonne B12
bayou12b
Re: Axe de colonne B12
Message par bayou12b »
:Inclassable12:
:1er:
un air huile sinon rien.
1100GSXRman a écrit :30mm en bas et 25mm en haut c'est ça ??
c'est ça mais il faut bien ajuster: serré de quelques centièmes en bas et avec quelques centièmes de jeu en haut. en haut c'est plus ou moins glissant, d'origine il y a pas mal de jeu, y a moyen de faire mieux. en bas il faut avoir le bon serrage, je dirais 4 ou 5/100 à vue de nez. l'idéal c'est d'avoir les roulements pour faire la cote finale la plus précise possible mais en principe un roulement de 30 fait 30 pile poile. donc 30.05 en bas et 24.95 en haut ça doit le faire.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Merci :1er:
J'vais faire les cotes quand j'aurais l'axe avec moi... je verrai avec un pied a coulisse... pis j'pourrais aussi mettre une valeur sur ma cote de longueur ( voir plan page 1 )
ramani38
Message par ramani38 »
référence roulement sup : 32005 et inf 32006 ; référence standart chez SKF , SNR , ....
Pour ton plan.
Tolérance et montage pour le roulement diam Int 30m/m (montage au maillet)
Ça donne 30m/m en m6 donc 30m/m +0.025 et +0.009
Tolérance et montage pour le roulement diam Int 25m/m (montage au maillet)
Ça donne 25m/m en m6 donc 25m/m +0.021 et +0.008
bayou12b
Bruno a écrit :Pour ton plan.
attention le roulement du haut se monte glissant, pas au maillet
Ok donc voila le correctif
Tolérance et montage pour le roulement diam Int 25m/m (montage a la main)
Ça donne 25m/m en h6 donc 25m/m +0.000 et -0.011
Pour la proposition précédente avec montage au maillet cela représente un serrage de 21µ maxi, ce qui n’est quand même pas un montage très serré.
ce serait pas plutôt -0.011? :Demon12: :wink:
0.01 ça fait rique raque. 0.02ou 0.03 ça irait. d'origine il y a plus de 0.05, ça glisse pas ça nage.
pour celui du bas 0.02 ça parait léger comme serrage mais ça risque pas de se sauver vu le montage. ça devrait suffire. 0.05 ça ferait peut être trop, risque de galère lors du démontage.
le pieds à coulisse c'est léger pour mesurer des cotes au 1/100. 1/20 ou 1/50 de précision au mieux. il y a bien les modèles digitaux mais à prendre avec des pincettes. c'est pratique mais ce n'est pas un vrai instrument de métrologie.
le 1/100 ça se chasse au palmer ou un micromètre et de préférence après étalonnage avec une calle étalon.
MadMax a écrit :ce serait pas plutôt -0.011? :Demon12: :wink: .
Oui tu as raison je me suis gouré j'ai mis un + a la place du - :redface: mais j’ai corrigé ma connerie. :Chut08:
:wink:
1100GSXRman
Merci les gars !
J'vais pouvoir affuter mon plan pour que Steph' passe ça sur le tour :Demon07: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
jmc31000
Message par jmc31000 »
bon c'est sur que le micrometre est plus approprier mais la on parle de 100ieme moi je prends au pied a coulisse digitale j'ai que ça chez moi ensuite je majore de + 0,01 et si ça monte pas ou trop serrer et bien perçeuse avec papier 600 et ensuite tampon jex et j'ajuste en consequence :Demon07:
1100GSXRman
Bon Steph dis moi si t'as assez d'éléments pour faire l'axe... là où y'a pas de cotes c'est que tu dois reproduire comme sur la colonne de ducati que tu as ...
