Besoin d avis pour prépa moteur B12
ZEPP
Re: Besoin d avis pour prépa moteur B12
Message par ZEPP »
J'ai oublié de répondre à la question du cout:
- la ligne Akra = 450 euros (à l'époque 3000 frs) + ma ligne d'origine. Explication: c'était chez le conces. ou j'ai acheté mon B12 d'occas., il en avait un autre équipé de la ligne. Il voulait la remettre d'origine pour la vendre et moi la ligne m'interressait.
- AàC d'admission: j'ai acheté un moteur avec un problème de lubrification du haut moteur (AàC + linguets abimé (arrachement de métal)) pour 30 euros (Yessss). J'ai amener l'AàC abimé chez TECHNIPROFIL et avec la rectif il a été rattrapé. Cout de la rectif: je sais plus trop, dans les 200 euros je crois (il y a juste 4 cames à rectifier).
-AàC d'échappement: idem.
Total = 450 + 200 + 200 = 850 euros.
Tout le montage, fait par moi.
Pour ceux que cela interresse, un super site (aux states): http://www.holeshot.com/
A+
Lawran
Message par Lawran »
Voici les courbes que tu m'as transmises : ;)
et les explications :
Voila la courbe.
En bleu: ligne AKRA, tout le reste 100% d'origine
En rouge: idem sauf AàC d'admission rectifié en +.
Sur la courbe il y a de légère différence (si on veut chipoter) entre les 2 courbes sous 6000 tr/min mais cela est due (d'après explication d'HELIT MOTO) à la T° de l'air, humidité dans l'air et qualité d'essence entre les 2 passages au banc.
Ci joint aussi la courbe officielle d'AKRA comparé à un B12 d'origine (B12 premier modèle). La différence d'1 cheval s'explique par rapport au paramètre de réglage du banc d'HELIT MOTO qui est pas optimiste pour 1 sous.
HELIT MOTO a reglé son banc de t'elle façon à garantir à 100% sa mesure (prépare des motos de course en championnat d'europe). S'il annonce 115.9ch, tu l'est as (voir un peu plus).
C'est pas un banc qui t'annonce 115.9 ch et après tu te fait déposer à l'acceleration par une autre moto qui sur le principe n'a pas autant de puissance.
Belle courbe régulière. :Inclassable12:
ZEPP
Message par ZEPP »
Et je reprécise: carburation + filtre à air 100% d'origine.
Faudrait que je passe chez HELIT MOTO pour faire imprimer la mesure de richesse.
A+
addz76
Message par addz76 »
Ok merci c vraiment cool toutes vos réponses les gars
vous etes vraiment sympa
MERCI :ico_yeah4:
